Abdeckung Ganghebel ausbauen
DeJaegherExplorer
Hallo Camperfreunde
Seit 6 Monaten haben wir unseren T6 California Beach Edition.
Bei Schalten knorzt der Schalthebel etwas. Es klingt nach Kunststoff auf Kunststoff, hab mir gedacht ich guck mal unter die Abdeckung und fette da etwas nach.
Nun hab ich zwar online ein Video gefunden wo einer die Abdeckung abmontiert, jedoch haben wir bei unserem Edition noch so ein Staufach rechts vom Ganghebel. (Siehe Foto)
Im Bereich des Ganghebels konnte ich die Abdeckung lösen, im Bereich des Staufachs geht das allerdings nicht so flott und ich habe Angst das ich da was breche wenn ich noch mehr Kraft anwende.
Frage, hat hier jemand den selben Einbau und kann mir einen Tipp geben wie man das ab bekommt?
  • Antworten 1
  • golf62
  • DeJaegherExplorer
Nimm die Gummieinlage aus dem kleinen Staufach rechts vom Schalthebel raus, dahinter befindet sich eine Torx-Schraube (T20 wenn ich mich richtig erinnere), die rausdrehen und du kannst das ganze Ablagefach nach vorne rausziehen.
Wenn du an der Hebelmechanik etwas fetten möchtest, sollte dafür nur Polyharnstoff-Fett verwendet werde.
Das gibt es bei VW, kleine Tube kostet jedoch ca. 40 €.
Alternativ habe ich mir bei A***** welches in kleinem Gebinde für 11 € bestellt.
Der Erfolg des Nachfettens ist jedoch mäßig, wahrscheinlich müssten die Schaltseile ausgeclipst werden um die Kunststoff-Kugelgelenke richtig nachzufetten.
Habe ich bis jetzt aber noch nicht umgesetzt.
Bearbeitet von golf62
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    danaryo Coleman mettinator braunmi magicrunman bartcutter yps77 Tomzak sven70 Alex-sn Knallfrosch
