Korrosion unter RCBR Kappe
Nabend,
Ausgelöst durch einen Wassereinbruch bei starkem Regen bei meinem 5.2 2010er Cali im Bereich der A Säule/Dachhimmel habe ich zunächst sämtliche Abläufe gereinigt. Leider ist das Problem damit noch nicht gelöst.
Bei genauerer Betrachtung der RCBR Kappe hat sich an beiden Seiten die Verklebung mit dem RCBR Modul gelöst.... Es ist auch deutlich Korrosion zu erkennen, die vermutlich für das lösen der Klebeverbindungen verantwortlich ist.
Ich möchte deshalb die Kappe lösen, die Korrosion beseitigen, das RCBR Modul neu lackieren und dann die Kappe wieder verkleben.
Nun zu meiner Frage:
Hat von euch bereits jemand die Kappe gelöst? Ist diese vollflächig verklebt oder nur an den Rändern?
Beste Grüße
Raka
Bearbeitet von Rakanishu
  • Antworten 4
  • Rakanishu
  • T2-Fahrer
  • talonmies
Such mal nach RCBR, da findest ein paar Seiten Lesestoff.
Zum Beispiel hier:
Danke für den Tipp. Ich hin tatsächlich parallel noch dabei, alles zu dem Thema in den verschiedenen Foren zu durchforsten. Was ich allerdings bisher nicht gefunden habe ist die Situation, dass es nach dem Aufsetzen der Kappe wieder zu Korrosion kommt und die Kappe wieder runter muss.
Beste Grüße
Raka
@Rakanishu,
interessant wäre, zu wissen wann die Kappe aufgesetzt wurde.
Das kann jede VWN-Werkstatt im System/Reparaturhistorie herausfinden.
VW war in Bezug auf die RCBR-Schäden damals sehr kulant, ich würde in jedem Falle dort vorstellig werden und eine Kundenbeanstandung nach Hannover per DISS-Meldung veranlassen. Mal sehen was sie dir als Lösung anbieten.
Falls das nicht zufriedenstellend ist, kannst du die Sache immer noch bei einem Karosserie- und Lackfachbetrieb deiner Wahl in Auftrag geben.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    caliclimber magicrunman simisch
