Zentralverriegelung - Blinker
CrankBrother
Hallo ,
bestimmt ein schon diskutiertes Thema, hatte auch schon die Suchfunktion bemüht , jedoch habe ich hier keine Lösung gefunden.
Ist es irgendwo im Menü anwählbar, dass die Blinker blinken, wenn ich per FB die ZV öffne bzw. schließe ?
Habe da zwar was über die Coming Home / „Leave me alone?“ - Funktion gefunden, aber da es gerade hell ist , wird die wohl berechtigt nicht anspringen.
Also bleiben die nicht blinkenden Blinker beim öffnen / schließen .
Jmd einen Tipp bzw Lösung ?
Danke im Voraus
Fahrzeug ist ein 11/2023 T6.1 California
4Motion
Falls weitere Ausstattungsdetails benötigt werden die den entscheidenden Hinweis geben, denke ich,  kann ich den nennen bei Abfrage
  • Antworten 7
  • CrankBrother
  • talonmies
  • smartcdi
  • FlyingT
Aktive Tage
Eigentlich sollte das blinken sobald der Campingmodus deaktiviert ist.
Gruß Thomas
Aber der campingmodus ist im täglichen Gebrauch doch gar nicht aktiviert ?! 🤔
Es ist so, wie es dir schon im TX Board beschrieben wurde! Also ein VCDS besorgen oder einen netten Boarder in deiner Nähe fragen und dann entsprechend umprogrammieren.
Unverständlich warum das so einprogrammiert ist, aber danke
Ab zum Händler, soll der sich drum kümmern :)
Das musst du den Vorbesitzer fragen. Standardmäßig blinkt der Cali.
Gut also kurz und knapp zu meiner Frage … es gibt also keinen versteckten Menüpunkt.
Nur das eben mit dem Licht ist selbst wählbar.
Danke und schönen Abend erstmal
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    BenBsp Daik magicrunman smartcdi
