Ersatz für Kühlbox
rloeffla
ich hab in meinem Cali 6.1 Beach die Original Kühlbox (siehe Anhang).
Sie steht hinter dem Fahrersitz und ist über den 12V (Zigarettenanzünder) angeschlossen.
Leider hat das Ding noch nie wirklich gut funktioniert: Wenig Kühlleistung, keine Einstellung der Temperatur, unnötiger bzw. gefährliche Wärmetaste.
Das schlimmste ist aber, dass sie eigentlich nur läuft, wenn ich den Cali an 230V angeschlossen habe. Sobald der Strom aus der Camperbatterie kommt, schaltet er nach ca. 1h Stunde aus. Vermutlich weil die Spannung unter einem bestimmten Level gefallen ist. Das Bedienfeld zeigt aber noch 75% Ladung der Batterie an.
Nun zu meiner Frage:
Kann man die Kühlbox so einstellen (innen ein Podi oder so) dass sie die Camperbatterie ganz leer saugt?
Bei einer Neuanschaffung, auf was muss ich achten, damit die Box eine lange Laufzeit hat? Kann mir jemand eine mit Einstellung für Temperatur und Spannung empfehlen? Gibt es welche die ich in die Schiene montieren kann?
Noch eine prinzipielle Frage: Wie sieht es mit Kombigeräten Strom/Gas aus. Ich hab gelesen dass Gasgeräte nur erlaubt sind, wenn man eine Gasanlage hat. Mein Beach hat ja ne Gasflasche für das eingebaute Kochfeld. Ist das eine Gasanlage? Wäre da ein Gasgerät möglich, und wie verhält sich das mit den Abgasen?
Vielen Dank für jede Antwort
Servus xxx,
verkaufe das Ding (wenn du einen Dummen findest) und hol dir eine kleine Kompressor-Kühlbox. Dazu gibt es reichlich Lesestoff - in die Suche oben rechts „Kühlbox“ eingeben.
Das ist das obergelumpe !!!
wegschmeißen oder verschenken!
verkaufen eigentlich unmöglich!
dann eine Kompressor boxend du hast was du brauchst 👍
nein.
muss alles fest und dauerhaft installiert sein.
die Abgase müssen durch einen Abgaskamin geordnet abgeführt werden! Abnahme zwingend.
==> "Denkansatz eher vergessen"
VG msk
Hallo @rloeffla,
ich habe auch einen Beach und habe dort die "Dometic CF35" im Einsatz.
Ich kann diese problemlos 4 Tage ohne Landstrom betreiben. Ob es auch länger geht, kann ich aktuell nicht sagen da ich bisher nie länger am selben Ort gestanden habe.
Bin mit dieser Kühlbox was Größe, Volumen und Kühlleistung betrifft - Top zufrieden!
Man könnte sie sogar als Gefrierfach nutzen.
derDicke
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Bulli28 mela haasi8 Matiflu BlackHawk
