Austausch einer AGM Batterie/ Aufbaubatterie
RoWa1964
Ich würde mich erstmal fragen, wieso eine Batterie nach 2 Jahren defekt sein soll. In den letzten 18 Jahren ist mir noch nie eine Battterie soweit runter gewesen dass ich sie vor 8 Jahren Nutzung hätte tauschen müssen. Dabei hatte ich 3 Campingfahrzeuge und ab 2011 immer einen Cali parallel. Somit sind die Fahrzeuge öfter auch mal für längere Zeit ungenutzt gestanden.
Zum Austausch, du musst da nichts anderes machen als ein Stück fahren, das lernt sich alles selber an. Ist dasselbe, wenn man die Aufbaubatterie abhängt und den Hauptschalter (wenn verbaut) unten beim Gaspedal trennt.
Dem ist leider nicht so.
Klar kann man einfach ohne Codierung die Batterie tauschen, jedoch hat das BMS im Gateway Steuergerät, für die Starterbatterie oder im KFG Steuergerät, für die Bordbatterie, die Daten der alten Batterie gespeichtert, welche zur Ladung herangezogen wird. Diese kann dazu führen, dass die neue Batterie falsch geladen wird und Schaden nehmen kann.
Deshalb muss eine neue Batterie neu angelernt werden. Steht auch so im Rep.-Leitfaden "Elektrische Anlage".
Dies erfolgt für die Starterbatterie im Steuergerät 19 (Diagnoseinterface/Gateway) über die Anpassngskanäle.
In dem man die Batterieseriennummer ändert. Bei mir ist der aktuelle Wert 10x die Zahl 1. Hier reicht es aus die letzte Zahl einfach zu ändern, z.B. durch eine 2 und schon weiß das Steuergerät, es ist eine neue Batterie verbaut worden.
Für die Bordbatterie geht man genauso vor aber die Anpassung erfolgt im KFG-Steuergerät 3D für Sonderfunktionen.
Vorgehensweise ist analog.
VG Norman
Anpassung der Batterieseriennummer im Diagnoseinterface/Gateway-Steuergerät - Starterbatterie.
Anpassung der Batterieseriennummer im KFG.Steuergerät - Bordbatterie.
Bei mir sind aaktuell nur Striche gespeicherrt 🤪.
  • Mag ich 4
Danke für den Hinweis, hatte nur die Steuergeräte im Kopf. Gilt das nur für die Starterbatterie oder auch die Aufbaubatterie?
Habe es gerade noch ergänzt. Da der Messhunt der Aufbaubatterie am KFG hängt, muss hier die Änderung der Seriennummer Batterie vorgenommen werden.
Grüße Norman
Batterie habe ich getauscht,Fahrzeug funktioniert erst einmal wieder und ein Bekannter programmiert mir per VCDS die neue Batterie ein.
Habe jetzt aber das Problem,das die CU und das Truma-Bedienteil ohne Funktion ist.Habe aber zum Glück schon einen Thread hier im Forum gefunden,der einen ähnlichen Fehler beschreibt.Werde daher am Wochenende einmal die Lösungsempfehlung durchgehen.
MfG
Ronny
  • Von 71 Mitgliedern gesehen
    Munti mvkotti Mr_Burns Camperdaddy Michu18 Hegaugraf norull@freenet.de Pedro17 Grandypedro MelrawHH Calle-680 ZachDi santax hsauer drzoidbergh MauIpsen udo55 Speedygreen TechCraft Daik Segelsonne Hopserl1 Jeriquo JoergS n.t5 surfer245 RoteSocke ich10 Didi123 LoicHerve Paul2 Michlz OnTheRoadAgain2019 Lolo24 Muivid Jetztgehtesmirgut Luup macpeti Karsten4motion680 mimo76 JACK-AJ Manrei Wedi Hegau Semmel200 golf62 Ni_hao sst87 BradPotato thojoza OPAWIT slk-A4 CHRB2 Brisko moe123 Koeyer matzdab Meinerhalt Taupo9 tonitest oceanfrank Slowmover JohnCoop Hendrik83 LeoH ThomasIm igag2000 Casal6 GuenterausQuakenbrueck Gosink Joe65
