Bordbatterie lädt nicht
Trigger-tigger
Servus,
die Suche hat leider nichts ergeben, deshalb stelle ich die Frage hier ein. Ich stehe hier gerade auf einem freien Platz und wollte die Batterie über den Motor (die Lima) laden lassen und musste feststellen das Nix passiert. Trotz laufendem Motor, mit oder Ohne ladetaste, die CU zeigt zwar auf der einen Seite das Laden der Batterie an aber auf der anderen Seite das 1A gezogen wird. Spannung liegt permanent bei 12,5 V.
wäre euch für Hilfe dankbar.
Gruß Axel
Bearbeitet von Trigger-tigger
Zusätzliches Bild hichgeladen
  • Antworten 5
  • n.t5
  • Trigger-tigger
  • California600
  • gosswald
Schon mal Reset des KFG (Ziehen des blauen Steckers) probiert? Wird über Landstrom geladen? Was passiert beim drücken der Ladetaste?
Grüße Norman
Es kann sein, dass Du gerade in der Einleitung einer Regeneration des Dieselpartikelfilter bist. Dann wird erst einmal alles komplett entladen.
Beste Grüße
wie bekommt man das mit? Oder wird man dabei im Dunkeln gelassen?
fragt sich
Günter
Hallo Norman, das KFG hat geholfen, danke. Ich hätte nicht gedacht das die Laderei auch übers KFG läuft
Der Messshunt der Bordbatterie hängt am KFG  Steuergerät und es beinhaltet ein Energiemanagement für die Bordbatterie.
Auch die Idee von @California600 finde ich interessant, gibt es dazu Messreihen, die dies so bestätigen?
Das beide Batterien auf min. 80% entladen werden und sogar darunter ist ja bekannt. Dies kann aber eigentlich, soweit mir bekannt und auch gemessen, über die Ladetaste überregelt werden.
Grüße Norman
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. mvkotti norull@freenet.de andre1601 Goodwin490 luwx2011 Q-mo LeoH GuenterausQuakenbrueck
