Sitzheizung
unimog-porzel
In meinen neuen T5 geht die Sitzheizung nach abziehen des Schlüssels aus und muss beim Neustart manuell wieder eingeschaltet werden. Kann man das umprogramieren lassen da ich im Winter die Sitzheizung gerne auf Dauerbetrieb habe! Früher war das ein Schalter heute ein Knopf der immer wieder gedrückt werden muss-Nervig!
  • Antworten 7
  • Tom50354
  • Hotel California
  • unimog-porzel
  • JoJoM
das kannst Du meines Wissens mit VCDS einstellen. Aber nur für den Fahrersitz.
Bei mir klappt es, vermutlich vom Vorbesitzer programmiert.
Yep...
Kann man aber nur für die Fahrerseite einstellen!
Nein in der Werkstatt können die das nicht so einfach einstellen. Dazu brauch man das
Wo und wie kann man das einstellen?
Vermutlich Komfortsteuergerät?
Vg Ferdi
in STG 08 (Klimabedienteil).
Komfortsteuergerät gibts beim T5.2 nicht mehr, da ja modernes BCM Modul verbaut ist.
Ah Klasse, Danke!
Wird wahrscheinlich beim Golf VI genauso sein. Da werde ich ihn an die Strippe hängen.
Vg!
    magicrunman
