Kompressor-Kühlbox - grundsätzliches Verständnis
kal10bach
im Bestreben NOCH schlauer zu werden die Frage an die Leute mit Ahnung & Erfahrung:
hab mir für meinen T6.1-Beach eine Kompressor-Box (Vevor) zugelegt, die über die 12V-Buchse an der B-Säule angeschlossen ist.
https://www.amazon.de/gp/product/B0C4DNC1DB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Box ist gezielt aufgrund der Abmessungen (paßt exakt auf das Sideboard zwischen den Deckeln und läßt sich von vorne und hinten auch unterhalb der Känguruhtaschen noch bequem öffnen) und meiner geringen Anforderungen ausgewählt.
Sobald ich das Fahrzeug ausschalte, ziegt die Box eine Fehlermeldung (F1) an, die besagt (lt. spärlichem Manual), daß die Spannung zu niedrig ist.
(mal abgesehen von der spinnenden Camperunit und nicht nachvollziehabren Anzeigewerten und Entladungen - aber das ist wohl ein schon länger bekanntes Problem Stichwort "Steuergerät")
Jetzt meine Frage: können diese Boxen grundsätzlich nur im Fahrbetrieb oder über Landstromversorgung betrieben werden? Hab ich da einen Denkfehler?
danke
georg
Hallo Georg,
wenn du die 12 V an die B-Säule angeschlossen hast, dann geht das ja von der Camperbatterie. Überprüfe eventuell mal, welchen Batterieschutzmodus du eingestellt hast. Deine Box hat laut Beschreibung drei Modi und du kannst (wegen Campingbatterie) den niedrigsten Modus low (?) wählen, um die Batterie tiefer zu entladen als dies bei einer Starterbatterie geraten wäre.
(Ich habe ebenfalls eine Vevor-Box, die seit drei Jahren tadellos läuft. Jedesmal wenn der Kompressor anspringt, zieht sie relativ „viel“ Strom und in der Anzeige erscheint ein niedriger Batteriewert, obwohl die Batterie gerade voll geladen war. Dies normalisiert sich dann schnell wieder.)
Vielleicht hilft dir das ja weiter…
Mit besten Grüßen
Radkäppchen
Da Bilder mehr als Worte sagen…
Der in der App angezeigte Batteriewert stimmt aktuell nicht, die ist tatsächlich voll.
Wenn der Kompressor läuft, bricht die Spannung ein. Außerdem fließt ein Strom von ca. 5A, so dass auch über die Anschlußleitung Spannung abfällt. Die Anzeige ist soweit in Ordnung.
Wenn der Kompressor abschaltet, sollte die Anzeige einigermaßen passen. Aber erwarte von der Box keine allzu genaue Spannungsmessung. Es muß ja alles billig sein.
  • Haha 1
Danke Snipy, dass du noch einmal genauer erklärst, was ich oben mit Anlaufstrom bereits geschrieben habe. 👍
Deinen Hinweis, dass alles billig sein muss, finde ich allerdings ein bisschen "unnett". Es hätte gereicht, dass du anmerkst, dass es sich hier um eine Billigbox handelt, ohne über das Einkaufsverhalten anderer zu kommentieren. Ich z.B. hatte sie mir als Ersatzbox für Gefriergut mit einem anderen Volumen als meine Box von Dometic zugelegt. Diese zeigt übrigens gar keine Spannung an. (Muss für mich ja nicht sein.) Im übrigen sollte doch Qualität und Funktionalität ausschlaggebend sein und nicht der Preis... 🤑
Der eigentliche Punkt aber ist doch, dass eine Box auf Grund des hohen Anlaufstroms F1 (zu niedrige Batteriekapazität) anzeigt und deshalb der Threadersteller nachsehen sollte, ob das geringste Batterieschutzlevel eingestellt ist, in der Hoffnung, dass ihm das weiterhilft.
Schönes Wochenende! 💁‍♀️
Ich habe mich auf die Spannungsmessung bezogen und gehe davon aus, dass Sensor, Filter und A/D Wandler zusammen maximal 50 Cent kosten.
Das ist billig und da kann man keine allzugroße Genauigkeit erwarten.
Die Anzeige kann durchaus ein halbes oder gar ein ganzes Volt daneben liegen.
A/D-Wandler mit ausreichender Auflösung hat mittlerweile jeder Controller (der ja eh benötigt wird!) an Bord. Spannungsteiler und Filter kosten dann im unteren Centbereich.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ToBi88 Pippilotta Quickdoc sansum Tomhas
