Kofferraumlicht T6 Ocean mal an, mal aus - Grund?
floville77
Wahrscheinlich banale Sache, aber was bedingt eigentlich, damit die Kofferraumbeleuchtung bei geöffneter Heckklappe mal an ist und mal aus? Ich habe dabei nichts verändert (Zündung, Reisemodus, usw.)? Landstrom ist nicht angeschlossen.
P.S. T6 Cali Ocean, mehr dazu siehe Signatur.
Hallo @floville77,
hast du mal versucht, Zündung anzuschalten in den beiden Fällen? Wenn bei "Licht aus" keine Warnung kommt, die Heckklappe sei auf, hängt der Türschalter vielleicht.
Viele Grüße, Jochen
Hallo @Tim_Jochen, ich habe nichts an der Zündung gemacht. Kann es jetzt kurz vor Mitternacht nicht prüfen 😉
Ist der Türschalter in der Heckklappe rechts neben der Schließmechanik hinter einem Weichplastikteil versteckt?
Bearbeitet von floville77
Stand der Technik sind Microschalter im Schloß.
Von VWN nicht einzeln lieferbar. Findige Köpfe besorgen die Schalter im Elektronic-Fachhandel und bauen sie um.
Wäre mir beim Kofferraum aber Schnurz, ehrlich gesagt. Bisweilen hilft auch Einsprühen mit Ballistol, schaden kann es eh nicht.
Gutbeleuchtete Grüße von T2-Fahrer
Oder Kontaktspray.
Nur als Beispiel (gibt auch diverse andere):
    Pladijs magicrunman
