Tankdeckel Undicht
blueberry
Nein.
Prüfen ob die Dichtung da ist. Oder sich in den Spiralschlauch oder Tank verdrückt hat. Neue Dichtung sollte es bei Berger etc. geben.
Wenn ich schräg stehend überfüllt habe, sieht es bei mir ebenso aus…
Hallo Blueberry,
hatte ich am Anfang auch. Bei mir war es eine kleine Unebenheit (Fertigungsrückstand) auf der Dichtfläche vom Deckel unter der Dichtung. Habe ich mit Schmirgelpapier etwas bearbeitet, seitdem dicht.
Danke für euer Feedback!
Die VW Werkstatt sagte mir, dass sich auslaufendes Wasser durch die Belüftung des Frischwassertankdeckels nicht verhindern ließe und wohl daher komme.
Ich sehe nicht ein das hinzunehmen zumal das als Käufer auch absolut nicht erwartbar ist; wozu wird sonst überhaupt ein Deckel verbaut?!
Damit keine Käfer, Schnecken oder anderes ins Wasser kommen, was da nicht hineingehört?? 😉😉
Bei dieser Frage wird der Deckel aber nicht das Einzige bleiben, was Dich am Cali überraschen wird.
  • Haha 2
Sieht bei mir so aus wenn der Tank voll ist.
Der Deckel wurde mal von Service Partner getauscht, was nichts gebracht hat.
Ich mache jetzt nur noch 2/3 voll.
welche Dichtung meinst du?
Hast du ev. ein Foto wie sie aussieht und wo sie sitzt?
Die flache, schwarze Gummidichtung sollte beweglich auf dem Zapfen des Deckels sitzen. Unübersehbar
Also diese auf dem Bild.
sieht doch eigentlich i.o. aus???
Bearbeitet von Bambo
Der sieht schmutzig aus. Dichtung ab und Deckel und Dichtung mit möglichst warmen Wasser und Geschirrspülmittel gründlich ß reinigen. Die Dichtung verträgt dann etwas Hahnenfett.
Das Gegenstück am Cali dürfte vermutlich auch etwas Pflege vertragen.
    magicrunman
