Dach fährt nicht runter
Kev12345
Ich stehe im Urlaub auf Sardinien und mein hydraulisches Hochdach vom t5.1 Cali fährt nicht runter und blinkt in der cu.
reset wurde paar mal durchgeführt bringt nichts.
kann mir jemand helfen?
Grus :)
Hallo.
Es gibt hier und im Falle des T5.1 auch im TX-Board irgendwo eine Anleitung um das Fach manuell abzusenken. Das ist aber recht aufwendig und man braucht für die Heimreise das Befestigungsgeraffel von VW.
Da war auch mE auch noch etwas mit Stromlos machen. Aber sorry, das ist schon lange her als ich das gelesen habe.
Viel Glück.
Hier ist der Einstieg:
Schau erstmal, ob der Fehler 1000 angezeigt wird. Dann könnte auch bei dir - wie bei vielen anderen T5.2 der Baujahre um 2010 herum - einer der Hallgeber defekt sein.
Der Wechsel ist kein Hexenwerk. Wir haben ihn in Norwegen auf dem Campingplatz selber bewältigt.
Die Reparatur ist im Board gut beschrieben.
Schau hier
VG von Heike
Ich glaube auf diese Art "Humor" kann der TE in seiner Situation sehr gut verzichten.
Zielführende Hinweise reichen vollkommen aus.
Gruß T2-Fahrer
  • Mag ich 5
  • Danke 3
Hallo, das muss natürlich Fehler 1000 heißen. Vielleicht kann das ein Admin bitte korrigieren? Ich komme nicht mehr ran.
Danke!
@calivan:
Erledigt !
T2-Fahrer
Willst Du diesen Thread dann auch noch aus der Hochdach- in die Aufstelldachgarage verschieben?
Jörg
@tonitest,
ebenso erledigt, danke für den Hinweis.
T2-Fahrer
Hallo @Kev12345
Ich sah grade du hast dein Thema unter neuem Titel und im neuen Ordner wiedergefunden.
Ich hoffe, du findest eine Lösung und lässt uns daran teilhaben.
Hast du eigentlich den Notfall Gurt noch?
Nach fast 20 Jahren ist das nicht selbstverständlich.
als Update mein Dach fährt mittlerweile wider sauber runter, habe die cu ca. 10 mal resettet seit her funktioniert es wider.
werde daheim nochmal genauer nachschauen vielen Dank für die Infos.
Der Notfall Gurt gibt es nicht mehr.
Servus Kev!
Dann solltest Du Dir den Notfallgurt unbedingt besorgen. Gibts mit der Nummer 7H7871521 bei VW oder auch aktuell bei eBay.
Haben ist besser als brauchen!
Gruß,
Paul
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Alybaba magicrunman sigi300 Korbi1608 Calikutsche ErnstBulli FloWT5
