CU ohne Funktion
Zusi2
Also bei uns wurden beide Versorgungsbatterien auf Garantie getauscht.
Da stand auch nichts anderes im Raum…also da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Bei uns war auch ein Schalter der Klimaanlage( hinten bei der Sitzbank) fest …selbst da wurde das ganze Teil inclusive Display getauscht.
So, der Cali steht jetzt wieder bei uns auf dem TG-Stellplatz. Gottseidank habe ich damals - wir fuhren einen Golf 8 GTE -  eine 230V-Steckdose verlegen lassen, sodass unser Cali dauerhaft an Landstrom angeschlossen werden kann. Ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich ja noch bzgl. der zweiten Aufbau-Batterie, die jetzt nicht getauscht wurde. Die Werkstatt in Bremen meinte zwar, die wäre okay, aber nachdem die Starter- und die Aufbau-Batterie unter dem Fahrersitz nach der Tiefenentladung hin waren, sagt mir mein "gesunder Menschenverstand", dass die Wahrscheinlichkeit recht groß sein dürfte, dass es auch die dritte Batterie erwischt hat. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall wäre es schön gewesen, wenn das VW Zentrum Leverkusen VOR Auslieferung des Fahrzeugs nicht nur die Starterbatterie geprüft hätte, sondern die beiden Aufbau-Batterien auch.
ich würde die dritte Batterie auf jeden Fall auch austauschen, gleiche Batterie wie unterm Fahrersitz.
Wenn die unterm Fahrersitz tiefentladen war muß es die im Schrank eigentlich auch sein, da sie parallel geschaltet sind.
Auch wenn die dritte Batterie nicht ganz am Ende ist wird sie doch deutlich „schlechter“ als die neue unterm Fahrersitz sein. Es werden dann sehr wahrscheinlich Ausgleichsströme von der neuen zur alten fließen, was dann die neue stresst.
Michael
Hallo Michael, danke für die klare Aussage. Dann werde ich da nochmal vorstellig werden.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Elch pinkyi79 Zusi2 toulouse Lurchi2024 kk64 Zabaione sandova T6-Chris SauerlandCali
