Klappfunktion für Spiegel - Motoren immer verbaut? Nachrüsten?
RainerCalli
eine Freundin hat einen T6.1 Beach BJ 2023, den sie ohne anklappbare Spiegel (nur mit "Außenspiegel elektrisch einstell/beheizbar") bestellt hat. Nun ist das "lustige", dass die Motoren für die Klappfunktion offenbar aber verbaut sind (Spiegel klappte neulich unvermittelt automatisch). Ist das ein riesiger Zufall, dass die Motoren verbaut wurden, oder ist das immer so? Kann man die Funktion zum Spiegel anklappen dann nicht recht einfach nachrüsten?
Ray
  • Antworten 7
  • p.eter
  • RainerCalli
@RainerCalli also wenn die Motoren verbaut sind, könnte das mit ODBeleven gehen. Schau mal hier
Vielleicht geht's ja
Peter
Danke! Da geht es aber (soweit ich das kurz überschauen konnte) aber darum, dass man schon die Anklappfunktion über Schlüssel hat - und das dann dahin zu ändern, dass bei jedem Abschließen die Spiegel geklappt werden. Das Auto hat ja aber gar keine Anklappfunktion.
Wie ist das denn bei Euch (alle ;))? Sind bei Euch die Motoren auch verbaut?
@RainerCalli Freischaltung geht scheinbar auch.
STG 42 > Codierung > …
> Byte 04 > Bit 4 aktivieren ("Foldable Mirrors installed")
> Byte 04 > Bit 6 aktivieren ("Comfort Mirror Folding active")
STG 52 > Codierung > …
Kann ich nicht sagen, bei mir sind Sie natürlich verbaut, weil mitbestellt 🤣
Ich weiß es nicht mehr, ist bereits länger her und im Moment hab ich kein ODBELEVEN
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    apfmh Blueslineuwe Bubba Quickdoc Arel Bembola axel196
