Wasserpumpe schaltet beim bedienen des Wasserhahn nur 1-2 Sekunden ein
Moin habe folgendes Problem
Wenn ich den Wasserhahn betätige( egal welchen ,auch Toilette ) geht die Pumpe nur für max.1-2 Sekunden an und sofort wieder aus.
Kennt jemand das Problem
Neueste Software ist schon aufgespielt
Ein guter Rat würde mich freuen
Hallo Pflumm,
was passiert, wenn du die Wasserpumpe über den Schalter an der Außendusche einschaltest?
Hast du ein Multimeter?
Falls ja könntest du die Pumpe über dem Wassertank mal ausstecken, den Hahn öffnen und sehen ob nun die Spannung dauerhaft anliegt.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Die Vermutung war, daß deine Pumpe zuviel Strom zieht und deshalb das KFG gleich wieder abschaltet.
Aber wenn die Spannung bei abgesteckter Wasserpumpe auch nur 2s anliegt, scheint dies nicht der Fall zu sein.
Den "Klassiker Blauer Stecker am KFG" hast du vermutlich schon probiert?!
Ansonsten bin ich ratlos 🥺,
Grüße Kai
Der Stecker hinter dem Handschuh, einmal ziehen, warten und wieder einstecken.
Hallo, nun hatte es uns auch mit Fehlfunktionen am Camperbord erwischt und ich hatte als Hoffnung den „blauen Stecker“ , nach einigen erfolglosen Versuchen von unten hinter dem Handschuhfach habe ich mich erst mal dem Handschuhfach gewidmet in der Hoffnung auf besseren Zugang. Das Handschuh fach kann, nach dem man seitlich zwei Laschen wegdrückt in die waagerechte geklappt werden, dann ist zwar nicht viel offen, aber ziemlich genau vor dem blauen Stecker ist eine Öffnung. Durch diese lies sich der Stecker mit einen Schraubendreher recht einfach lösen und auch das einstecken lies sich so halbwegs gut kontrollieren.
Die Aktion war auch sonst ein Erfolg, nach 15 Minuten Trennung hat alles wieder funktioniert, dem Forum sei Dank und der Urlaub kann weitergehen.
Gruß Torsten
Moin.
Ich habe dieses Kabel und trenne das KFG sogar profilaktisch, wenn der GC länger steht und ich den Hauptschalter sowieso trenne.
VG Ned
Servus Torsten,
war begeistert von dem Tipp, daß man das Handschuhfach auskippen kann, ich sehe aber den KFG Stecker nicht hinter der Blende. Welche Öffnung ist das, wo man gut zum KFG dazukommt? (siehe Foto)
Danke & Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario, das rechteckige Loch ganz rechts, mal von unten reinleuchten, da sollte das recht gut zu erkennen sein.
Gruß Torsten
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Busfahrer03 Daik denebola2
