Problem mit Abblendlicht/Fernlicht beim VW California 5.2
Angel aus Neram
Hallo an alle,
ich habe bereits seit längerem folgendes Problem mit dem Abblendblicht und dem Fernlicht bei meinem Cali 5.2 und auch die zuständige VW-Vertragswerkstätte konnte das Problem bis jetzt nicht endgültig lösen:
Wenn ich nach längerer Fahrt (mind. 300-400 km) den Motor abstelle (z.B. fürs tanken) und anschl. dann den Motor wieder starte, dann funktioniert für einige Minuten (5-10 Min.) das Abblendlicht nicht mehr. Fernlicht funktioniert, aber nur wenn man den Hebel "hält", das Standlicht hingegen funktioniert. Nach einigen Minuten Fahrt geht das Abblendlicht dann wieder.
Den Motor abzuschalten und wieder zu starten funktioniert nicht, auch mehrmaliges Aus- und Einschalten des Lichts funktioniert nicht.
Die offizielle VW-Vertragswerkstätte hat bereits einige Eingriffe getätigt (einen korrodierten Lichtschalter ausgetauscht, gesamtes Steuergerät getauscht, usw.), leider hat kein Eingriff das Problem final bereinigt. Natürlich hat die Werkstätte das Problem, dass sie den jeweiligen Eingriff ja nicht testen kann, da das leidige Problem, wie beschrieben, nur nach sehr langer Fahrt auftritt.
Ich habe auch bereits an VW Nutzfahrzeuge in Deutschland direkt geschrieben, leider konnten (wollten?) die mir eine direkte Hilfestellung bzw. genaue technische Beurteilung nicht geben und haben mich wiederum an die VW Nutzfahrzeuge Partner verwiesen.
Nun meine Frage, ob jemand von euch bereits ein ähnliches Problem beobachtet hat?
Vielen Dank!
  • Antworten 0
  • Angel aus Neram
Aktive Tage
