Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Hallo allerseits,
wir standen gerade 17 Nächte mit montiertem Roof Lock. Es hat wunderbar funktioniert. Das Dach war die ganze Zeit schön straff und ich musste mich um nichts kümmern. Kein Winken oder regelmäßiges Hochpumpen…super angenehm. So sollte das Dach eigentlich von alleine funktionieren.
Die Montage dauert ca eine Minute, ebenso ist die Demontage blitzschnell und problemlos erledigt. Bezüglich der Demontage hatte ich Bedenken, dass sich evtl. Druck auf die Sperre aufgebaut haben könnte…war aber völlig unbegründet. Die Schraube lies sich ganz leicht lösen. Angezogen habe ich die Schraube übrigens ohne Werkzeug, nur mir den Fingern. Gelöst habe ich sie mit einer Wera Miniratsche und einer 13er Nuss. Ich würde da aber einen kleinen Ringschlüssel mit Ratsche empfehlen, der Platz ist doch sehr begrenzt.
Also an alle die sich über ihr absinkendes Dach ärgern und nach einer Lösung suchen…ZUSCHLAGEN UND KAPITEL SCHLIESSEN
Gruß und eine schöne Zeit mit straffem Dach
Ist auch mein Fazit
Lustig - hatte ich auch mit - aber siehe neuste Anschaffung - nun kommt ein Schraubenschlüssel mit
Hallo liebe Calli Freunde,
unser Bulli steht auch zum wiederholten Mal in der VW Werkstatt wegen absinkendem Dach und rausrutschendem Balg.
Balg wird Montag verklebt. Absinkendes Dach, keine zufriedenstellende Lösung.
Ich sehe hier ein sicherheitsrelevantes Risiko, da sich das Licht ausschaltet.
Warum?
Wenn man Nachts nach unten muss und es ist Stockdunkel kann man schnell den Halt verlieren und sich verletzen.  Sehr junge oder schon ältere Menschen sind stärker gefährdet. Das ist meiner Meinung nach ein starkes Argument für die Korrespondenz mit VW Kundendienst.
Evtl hat dieses sogar Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis?
Ganz sicher nicht!! Zu 120% nicht…
Das sind ja ganz offizielle LESEleuchten und keine sicherheits-/oder Zulassungsrelevanten lichttechnische Einrichtungen…
Die Innenbeleuchtung interessiert da keinen…
Man kennt ja sein Fahrzeug und kann auch problemlos von oben den Schalter für die Fahrerhausleuchten erreichen um den Abstieg zu erhellen.. das blendet dann auch nicht den/die Beischläfer…
  • Mag ich 3
  • Haha 1
😀😀😀😀äh Pardon 😀also du meinst eher die Mitschläfer😉
Aber klar wie du schriebst das hat mit der „ABE“ gar nix zu tun
Bearbeitet von gngn
Nee, das passt schon so! Das ist der Calispezifische Spezialbegriff… Der/Die Beifahrer/-in wird des Nächtens dann zum Beischläfer bzw. zur Beischläferin… das hat nix verruchtes 😜
Danke für eure Einschätzung! Dem kann zustimmen.
Etwas anderes ist mir noch aufgefallen. Wenn das Aufstelldach bei Hochgestelltem Bett absinkt, drückt es das Bett herunter. Wie weit das gehen kann bevor es von alleine fällt weiß ich nicht.
Falls das nicht verhindert werden kann gibt es Verletzungsgefahr.
Was meint ihr? Kann das passieren oder hat VW hier eine Sicherheitsüberwachung, Welche so etwas verhindert?
Mach dir da mal keine Sorgen.
Wenn der Bett-Unterbau auch mal ein paar Zentimeter herunter gedrückt werden sollte, ist da immer noch die Gegenkraft der Gasdruckdämpfer welche ein vollständiges Herunterfallen verhindern. Vorher setzt regelmäßig das Nachpumpen der Hydraulik ein.
Beruhigtschlafende Grüße von T2-Fahrer
Auch ich habe mir die Dinger aus dem CH Büssli Shop geholt und bin glücklich damit, ein Gefühl wie ein neuer Cali mit straffem Dach. Ich habe eine T6.1 von 2020 und bin nach wie vor von einseitigem absinken betroffenen, auch nach ca 6-7 Werkstatt besuchen, ersetzen der Pumpe wie tauchen und ersetzen der Zylinder. Bei mir half alles nix, letztes Jahr habe ich aufgegeben, trotz saubere Dokumentation für den Freundlichen, gibt glaub hier sogar ein Video von meinem Dach... mit Zeit und Einsink Daten...
Anyway, sobald wir 2 Tage stehen montiere ich die Dinger von Hand, für das lösen suche ich noch besseres Werkzeug, im Moment mache ich es mit einem 13 Schlüssel.
Ja, ich finde die Dinger überteuert, wie fast alles Zubehör für den Cali, aber das Gefühl am Abend auf den Platz zu kommen und das Dach steht wie beim T6 oder T5 Nachbar ist Wunderbar. Damit ist für mich das Schmerzhafte T6.1 Dach Thema erledigt.
Bearbeitet von comlab
gestern habe ich die VW Werkstatt angerufen und folgende Frage gestellt.
Nach 10Std prüft das System ob Dach abgesunken ist. Falls keine Absenkung zu messen ist, findet keine Weitere Überprüfung statt.
Also da kommt keine Überprüfung mehr und das Dach kann nun ungeprüft ohne nachpumpen absinken.
Nun war meine Frage an VW, wie wird das System zur Überwachung wieder scharf geschaltet? Reicht das einschalten der Zündung zum hochpumpen oder muss das Fahrzeug über eine kurze Distanz bewegt werden?
Wie zum Beispiel bei der Betriebsart Sofortheizen . Dieses läuft max 120Min. Zum erneuten Starten muss das Fahrzeug vorher über eine Strecke von 30Metern Schritttempo lt. Betriebsanleitung bewegt werden.
Antwort von VW war unklar. Sie sagten, müsste eigentlich über Zündung wieder scharf sein. Also sie vermuten nur. Dieser Punkt ist mir jedoch sehr wichtig, um dieses verflixte absinken wenigstens ein bisschen beherrschen zu können. Selbst überprüfen ist fast unmöglich da dieser Fehler(absinken) sporadisch auftaucht und sich nicht eindeutig zur Fehleranalyse reproduzieren lässt
Wie ist euer Kenntnisstand?.
Kann dir nur beipflichten, seit ich die Dinger hab, fühlt sich der Cali wie neu an und ich bin zufrieden. 250 gut investierte Euro.
Habe ich doch hier schon mehrfach geschrieben - die größte Kritik an der ganzen Geschichte
steht auch so im Handbuch
Werden sie auch nicht sagen können
aus mehr Erfahrung- es reicht nicht aus, nur die Zündung an zumachen - man muss schon selbst das Dach voll hochfahren- dann fängt der Zähler wieder an - deshalb der Wunsch eine Menüpunkt in der CU zu haben - der sagt - nächste Überprüfung in n min und mit der Möglichkeit es sofort zu starten
Bearbeitet von dd_rabbit
Vielen Dank für deine Einschätzung!
Dein Vorschlag bzw Wunsch hört sich gut und Praktikabel an.
Nun muss es nur noch bis zu den Verantwortlichen in Hannover durchdringen.
Zur Zeit habe ich noch einen Schriftwechsel mit Bearbeitungsnr. mit VW Kundendienst (Stammwerk). Wenn sie sich melden werde ich das Vorschlagen.
Das ist ein möglicher Weg um das Problem gezielt einzubringen.  Über nutzfahrzeuge@volkswagen.de
Je mehr schreiben, desto eher wird in Hannover dann darüber diskutiert werden müssen.
Absackendes Dach:
  • v.a. bei Hitze
  • dann manchmal (natürlich nicht 100% reproduzierbar, is klar) nach ~2 Std. um 5 cm
  • automat. Nachpumpen habe ich aber noch nie erlebt, habe immer selber vorher die Nerven verloren
Antworten des 🙂, hier gibt es einen extrem erfahrenen MA. einen echten Hubdachspezialist, dem ich vertraue:
  • Hersteller der Pumpe wurde gewechselt (um die Abgas-Mrd. wieder reinzuholen), genauer gesagt der Hersteller hinter dem Hersteller
  • nur die Pumpe selber dichtet, es gibt keine Ventile
  • Reklamationsprozeß läuft so:
    1. Wagen abgeben, Dach heben, 3 Tage warten
    2. bei Absenkung:
      1. VWN anfragen ob Handlung erlaubt (Genehmigungspflicht)
      2. nach Antwort (i.d.R. nach 2-5 Tagen): entlüften
    3. erneut prüfen, 3 Tage warten
    4. bei "immer noch absinken": VWN anschreiben, ob weitere Aktionen erlaubt (Wartezeit 2-5 Tage)
    5. Aktion #2-#x, u.U. Tausch der Pumpe - gegen dieselbe, es gibt keine andere
  • Erfolgswahrscheinlichkeit overall: <50%. Und dann alles von vorn...?
  • Gesamtdauer des Prozesses: ~3 Wochen. Um Leihwagen (Cali!) muß man hart kämpfen (denn es gebe schlicht keine, also Anwalt, drohen, ...)
  • das ganze sehe ich als Abschreckungstaktik - bzw.: sie können es letztlich nicht.
Daraufhin habe ich das Thema für mich begraben, ist also "Stand der VW(!!!)-Technik". Ok, bisher ist mir der Himmel nicht auf den Kopf gefallen, und dicht ist es auch (1-lagig), und bei starkem Wind hält es (besser als manuelle Dächer). Also rein in die Schublade "nix ist perfekt" und nimmer ärgern drüber.
Frage: hat hier jemand eine passende ausziehbare Stange gefunden, die von innen gut reinpaßt? Sowas wie ein verstellbarer Wanderstock? Die 250€ für das Roof Lock finde ich heftig, und ich habe Angst, daß ich das beim Runterpumpen vergesse. Steht da innen eine Stange, ist die Gefahr geringer.
Bearbeitet von Zeebulon
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    dersauer Slaeshy BusMichu Schlomo Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze RedLeffer Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW Matts Ozeaner Sofasurfer KaptnJoe Gratzl aderci abbovm oceanfrank Wolle27 Frank68 BjoernH Zeebulon Onicaah Havaru01 +216 Mehr
