Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Dies ist es gute Thema. Alleine gibt es ziemlich viel gleiche Geschichte und keine Lösungen 😢
Es wurde gut sein wenn eine Lösung komt. Ich denke andere Öl oder Dichtungen müssen die Öl doch auf die richtige Platz halten ?
Hat jemand dass gefunden?
Paul
Bei mir hat der Tausch der Dachzylinder die Situation wesentlich verbessert. Nicht perfekt, aber ich muss nur noch alle 3-4 Tage nachpumpen.
befindet sich sogar, zum Teil zumindest, in dieser Thread.
Nun ist der Cali schon 7 Werktage in der VW-Werkstatt, und trotz Nachfragen bei VW konnte das absinkende
Dach weiterhin nicht repariert werden.
Nachdem ich VW jetzt diverse Male das Problem mit dem Dach geschildert habe und verschiedene Lösungen vorgeschlagen habe gab es jetzt eine abschließende Antwort.
Viel Spass damit ;)
  • Haha 4
bin immer richtig begeistert, wie viel man schreiben kann, ohne wirklich etwas zu sagen oder anzukündigen oder.....
Ich lese daraus ein:
Danke für die Tipps und Ideen, aktuell werden wir nichts unternehmen da auf einzelne Schicksale keine Rücksicht genommen werden kann.
Somit ist für mich klar  das aktuell, weder die vorgeschlagene Änderung der Zeit Intervalle, noch ein Software button zum one touch nachpumpen ohne Zündung oder auch ein automatisches nachpumpen bei Meldung Zwischenposition, in Betracht gezogen wird.
Vielleicht mal irgendwann bei zukünftigen Fahrzeugen.
Bearbeitet von MM15
Haha, so eine ähnlichen Blabla Brief hatte ich zum Thema induktive Ladeschale bekommen.
Bin bloß froh das unser Dach steht…zumindest für 2-3 Tage, dann nur kurz selbst nachpumpen und gut ist.
Gruss Thomas
Ich freu mich ja so sehr darauf, dass solche Dinge irgendwann zum Exit führen.
Hallo zusammen, mein elektrisches Aufstelldach war schon dreimal wegen Knarzgeräuschen hinten links in der Werkstatt. Ohne Erfolg. Jetzt ist mir hinten oben im Dach ein ungeschütztes Kabelbaum aufgefallen. Soll das so sein? Des Weiteren sind hinten links und rechts kleine Löcher im Stoff aufgefallen. Auch soweit okay? Ob mein Dach dicht ist, weiß ich nicht. Nach dem Neukauf im Sommer letzten Jahres hab ich sofort mir eine Mütze gekauft. Werde aber in Frühling wegen Undichtigkeit reklamieren, da wohl alle Stoffe betroffen sind.
Danke und Grüße Andi
Zwei Fotos vergessen mit den Löchern
Jetzt ist es "amtlich" und von VWN bestätigt:
Unser Kultauto CALI ist ein Kompromiss............😁
Das Kabel kenne ich so auch aber die Löcher sind mir neu.
Damit würde ich mal vorstellig werden.
Hallo zusammen, ich und meine Werkstatt sind am verzweifeln. Beim verwinden des Fahrzeuges und manchmal auf Unebenheiten kommen aus dem Dach hinten links diese Knarzgeräusche.
Kennt jemand diese Geräusche und kann mir unter Werkstatt helfen?
Vielen Dank im Voraus und Grüße Andi
Meinst du wirklich das es was mit Verwindungen zu tun hat?
Es sieht so aus als ob du auf ebenen Boden unterwegs bist.
Zum Glück ist mir das Geräusch nicht bekannt.
Vielleicht sind es auch die Nippel vorne im Dach.
Ich erinnere mich an Beträge wo die an der geschabt haben und nachbearbeitet wurden.
Leider fehlt mir gerade der richtige Suchbegriff dazu und ich finde den Beitrag nicht.
Da würde das Geräusch aber auch vorne entstehen.
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    dersauer Slaeshy BusMichu Schlomo Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze RedLeffer Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW Matts Ozeaner Sofasurfer KaptnJoe Gratzl aderci abbovm oceanfrank Wolle27 Frank68 BjoernH Zeebulon Onicaah Havaru01 +216 Mehr
