Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
warum können nur die Besitzer der neueren Calis bei der Umfrage mitmachen?
Meine Zylinder wurden in der Garantiezeit getauscht, da sie das Einsinken verursachten und bei Hitze und starker Sonneneinstralung der linke Zylinder explodiert ist (damals waren die Zierdeckel noch schwarz - habe ich jetzt silber lackieren lassen = Wagenfarbe).
Der rechte Zylinder hat ziemlich genau die Garantiezeit gehalten.
Es sinkt bei meinem Cali nur die rechte Seite ein.
Seit 13 Jahren lass ich abends das Dach ein wenig runter und fahre wieder hoch und bis zum nächsten Abend sinkt es dann nur ein wenig ein.
Das Einsinken ist bei meinem Cali stärker, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht größer sind.
Ich lasse es vorläufig nicht richten, denn das kostet auf jeden Fall gut über 1000 Euro.
Servus
Werner
Je nachdem wann VW über das Problem Bescheid wusste und trotzdem nichts unternahm, sondern munter weiter verkaufte, sind wir nicht bei Gewährleistung, aber bei sittenwidriger Schädigung. Die wäre dann ggf noch nicht verjährt. Wenn du Rechtsschutz hast, gute Anwälte, die es auch mit VW aufnehmen, gibt es genug, wie der Abgasskandal gezeigt hat.
Ich steh grad mit meinem Ocean in Dänemark. Bei kühleren Temperaturen Absinken links nach 24-30h. Heute schöneres Wetter, nun schon Absinken nach 18h. Absinken immer links. War schon 2x beim Freundlichen zum "Entlüften". Mal sehen was wir jetzt dann machen....
Gibt es Erfahrungen mim Einspreizen von Teleskopstangen? Was passiert, wenn ich die dann nach 3 Tagen rausnehm? Fällt mir dann das Dach einseitig ganz runter oder verkeilt es sich dann?
Zuerst hochpumpen, dann herausnehmen scheint mir sinnvoll…
Das ist kein Problem. Ich habe Teleskopstangen zum ausziehen und schrauben. Beim Aufbau darauf achten, dass ein paar Windungen bereits ausgeschraubt sind. Das Dach sinkt nach meiner Erfahrung dann nur minimal ab (meistens ca. 1-2 cm ) auf mehrere Tage. Da verkantet auf jeden Fall nichts. Vor dem schließen fahre ich das Dach dann vorsichtshalber nochmal ganz auf und mache es dann zu.
Ich nutze seit Anfang 2022 die Urko 43111 65-115 cm von Amazon. Die passen wenn man eine Seite abschraubt auch genau in die Schublade der 2er Bank.
Seitdem ärgere ich mich nicht mehr über das absinkende Dach.
Hey danke für den Input. Ich hab ausziehbare und verschraubbare Teleskopstangen dabei. Ich probiers einfach mal.
Hier wechselt es grad von 10° in der Nacht auf 25° unter Tage und wahrscheinlich mehr bei direkter Donne und das mag mein Dach nicht...
Hallo Caliborder
Kennt jemand folgendes Phänomen?
Der Cali ist zwei Jahre alt und die Lackschutzfolie an der linken Seite am Dachspoiler wurde schon zwei mal erneuert. Das Dach liegt dort im Vergleich zur rechten Seite ziemlich stramm an. Die Folie wird mit der Zeit förmlich herausgequetscht. Nach 2000 km beginnt sich die Folie erneut zu lösen.
Nun habe ich festgestellt, dass auf der rechten Seite der vordere Markisenhalter die Dichtung des Aufstelldach beschädigt hat. Der hat sich mit der Zeit förmlich in die Dichtung gestanzt und ist eingerissen.  Mit düngt, dass beide Schäden irgendwie zusammenhängen könnten.
Der Freudlche hat letztes Jahr versucht, das Dach irgendwie einzustellen . Offensichtlich erfolglos. Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Ozeaner
Es gibt durchaus auch positive 6.1-Erfahrungen mit dem Hubdach. Das Dach ist seit 24 Stunden so geöffnet und hat sich keinen Millimeter abgesenkt.
und das sogar mit nicht erlaubter Dachlast (laut Datenblatt ist die Dachlast im offenen Zustand 0 kg)
wie warm war es denn? die Temperatur spielt eine Hauptrolle...
Ich wollte das mal testen.
Temperatur 13 (nachts) - 25 (tagsüber) Grad.
Nur zur Klarstellung:
Selbstverständlich sind die SUPs im Normalfall bei aufgestelltem Dach abgeladen und mit dem Eckla-Finnenschloss gesichert.
Hier ging es lediglich um einen Test.
Bearbeitet von stonie
Du brauchst Dich hier niemanden (auch nicht mir) erklären / rechtfertigen oder was auch immer - Dein Auto - Deine Regeln
Leider fehlt da eine Übersicht, ab wann etwas passiert ist - vom Gefühl würde ich sagen, dass bei den meisten dies bei höheren Temperaturen passiert ist (bis auf paar wenige, bei deinen schon ab Werk etwas komplett schief gelaufen ist)
Also zu 100% wäre ich mir da nicht sicher … im Bereich der vorderen Segellatte finde ich schon ein paar Falten im Stoff und die Segellatte selbst scheint auch nicht zu 100% gestreckt zu sein. Bei mir ist unmittelbar nach dem Aufstellen des Daches der Stoff nahezu faltenfrei. Nach 24h erkennt man von innen schon ganz gut, dass sich die Segellatte leicht knicken will, also die Knickstelle langsam in Richtung Innenraum. Zum direkten Vergleich je 2 Fotos (Temperaturen zw. knapp 15°C und 25°C, teilweise direkte Sonneneinstrahlung auf die rechte Seite):
Nach Aufstellen des Daches:
nach x Stunden:
Das ist alles soweit nicht mega tragisch. Notfalls muss man halt kurz Absenken und wieder Aufstellen. Mich stört viel mehr, dass das blöde Licht im AD dann nicht mehr geht. Nur so ist mir das erst aufgefallen, sonst hätte ich das vollkommen ignoriert.
Erik
Etwas bestätigt sich meine! Theorie - VW hat das Auto nur für 1 - 2 Nächte Standzeit ausgelegt…..
nach 2 Nächten sieht es nun bei uns so aus:
Spots gehen oben nicht….
Das automatische Nachpumpen ist natürlich schon deaktiviert…. das ist ja meine Kritik…. warum deaktiviert sich dies und warum gibt es in der CP keinen Punkt, dass man das Dach (ohne Zündung) wieder hochfahren kann…..
das ich denke, dass es konstruktiv ein Fehler war, das Dach rein hydraulisch oben zu halten, habe ich ja schon mehrfach geschrieben
Übrigens: gestern waren es noch 28,5 und heute früh 16,5 grad
@rabbit
Genau so schaute mein Dach gestern  Nachmittag nach drei Stunden bei 30 Grad aus. Die Prüfung erfolgt aber erst nach 5 Stunden. Also keine Chance für das automatischen Hochpumpen. Ich hatte im 1 Jahr eigentlich keine Probleme, im Zweiten dann deutliches Absenken bei größerem Delta Tag-Nachttemperaturen. Jetzt im dritten Jahr treibt das Dach scheinbar was es will.
Ozeaner
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    dersauer Slaeshy BusMichu Schlomo Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze RedLeffer Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW Matts Ozeaner Sofasurfer KaptnJoe Gratzl aderci abbovm oceanfrank Wolle27 Frank68 BjoernH Zeebulon Onicaah Havaru01 +216 Mehr
