Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Tatsächlich, für perfekt fehlen einige cm. Wenn man wie ich geplagt wurde mit 20 cm und mehr in einer Nacht …
Vielleicht gibt es ja ein VWN Entwickler der zuhört - wie wäre es in der CU eine Option zu implementieren - „Aufstellhöhe Prüfen“ - welche die Höhe prüft sofort ggf. korrigiert, aber auch den Countdown auf in 5h (oder weniger je nach Höhe der Außentemperatur) wieder prüfen setzt
dann kann man den Punkt immer aktivieren, wenn man ins Bett geht…
Top Idee! 👍.
Die bisher tätigen sog. Entwickler waren vermutlich Würfelspieler, die die Zeiträume mit den 10 bzw. 5 Stunden beim Spiel festgelegt haben. Das passt so gut wie nie zum realen Urlaubsrhythmus.
Aus meiner Sicht sollte dies Implementierbar / umsetzbar sein und bei 80 % der hier gemeldeten Probleme helfen….
ich habe bei Autobahnfahrten immer wieder Windgeräusche (leichtes Pfeifen, Zwitschern) aus Richtung Vorderkante/Ecke Aufstelldach, je nach Windrichtung.
Das ist natürlich während der Fahrt schwer genau zu lokalisieren.
Vielleicht hat jemand die Geräuschquelle geortet und beruhigt?
N'abend,
was sagt denn VW beim Absinken des Daches zur Fehlfunktion der Beleuchtung im Dach ? Ich meine da braucht es ja keine "Stand der Technik"-Aussage, entweder es geht oder es geht nicht. Letzteres ist doch eindeutig ein Mangel ?
Der Vollständigkeit halber: je nach Temperatur sinkt bei mir die rechte Seite leicht ab. Bei nachmittags / abends Dach aufstellen, ist das 10h-Prüfintervall bis zum Absenken bisher immer schon um.
Erik
Bei mir genauso. Ich habe das jetzt jedesmal per Foto dokumentiert. Bei VWN in München konnte man das Absinken vor unserem Urlaub angeblich nicht reproduzieren… (vermutlich hat es dort nach 10h nachgepumpt, was bei mit heute Nacht um 4 Uhr der Fall war 🤮)
Tom
Bei mir ist es auch nach wie vor bei über 20° ein ständiges Einsinken und kein Licht geht mehr oben. Von VW erwarte ich nicht, dass die noch irgendwas tun. Spätestens seit des Dieselbetrugs muss einem klar sein, dass die so lange abwimmeln und leugnen bis man klagt. Dazu werde ich keine Lust haben. Ich mach die Zündung an und hoch fährt das Dach… neidvolle Blicke von mir auf die Coast Besitzer auf dem Campingplatz inklusive.
Bearbeitet von Imko
das Thema mit dem Licht wird (zumindest bei mir) konsequent ignoriert und auf den Stand der Technik verwiesen, bei dem ein Absinken als normal deklariert wird. Bei mir sinkt auch nur die rechte Seite ab, so dass nach kurzer Zeit/nachts das Licht nicht mehr geht. Inzwischen habe ich passende Stützen, ärgere mich darüber nicht mehr und hoffe, dass es bei meinem neuen besser funktioniert.
Jörg
Diese Hoffnung kann ich dir nehmen.
da augenscheinlich keine Änderungen eingeflossen sind,  ist es vermutlich nach wie vor Roulette... kann besser aber auch schlechter werden... ✌️
Vielleicht hat Vw aber auch so geplant das wir alle erst unsere Dächer am Nachmittag öffnen und gegen Vormittag wieder schließen ☝️😉
beenden unsere fast 3 wöchigen Rundreise 🇨🇭🇮🇹🇦🇹 ohne jegliche Probleme mit dem Dach, auch einknicken hatten wir nie !!! Geöffnet meist gegen 14-16 Uhr und schließlich 9-11 Uhr Italien Temperaturen von 35 Grad … Schweiz teilweise 26-10 grad unterschied …glaube das 21 mal das Dach öffnen manche hier im Forum in 3 Jahren nicht schaffen ….
...schön zu lesen dass es es eben nicht nur Problemdächer gibt. Aber klar wer Probleme mit dem Dach hat der ärgert sich natürlich...
ich werde nächste Woche auf die erste große "Probefahrt" gehen...also fahren... Mal sehen was ich dann evtl hier poste... Ich lasse mich überraschen
Mal abwarten. Viel schlimmer kann es nicht werden und es gibt auch Fahrzeuge ohne Probleme. Vielleicht hab ich ja ausnahmsweise Glück. Ansonsten werden mir die Stützen auch weiterhin treue Dienste erweisen.
Ärgerlich ist nur der Umgang von VW mit dem Thema ...
Bin aktuell auf einem Zeltplatz in Österreich - bei meinem Nachbarn, ist das Dach merklich eingesunken…. aber dies scheint sie nicht zu interessieren… also ist die Dunkelziffer größer
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    dersauer Slaeshy BusMichu Schlomo Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze RedLeffer Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW Matts Ozeaner Sofasurfer KaptnJoe Gratzl aderci abbovm oceanfrank Wolle27 Frank68 BjoernH Zeebulon Onicaah Havaru01 +216 Mehr
