Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Sorry, wir sprechen hier über ein Fahrzeug, dass in meinem Fall über CHF 80'000.- gekostet hat. Ich hatte 2x das Problem mit der Schliessung des Daches. Beide male kam der ADAC (bei uns der TCS) und hat nur gelacht, das Problem ist zu genüge bekannt. Zudem hatte ich Probleme mit der Standheizung die bei kalten aussen Temperaturen nicht genügend heizt. Das Problem ist, dass der T6.1 im Gegensatz um T6 noch ein Lüftungsaustritt auf der Seite des rechten Vordersitzes hat welche den Termteratursenseror vorne im Beinbereich des Mitfahrers beeinflusst. Ich musste selbst darauf kommen und Abhilfe schafen. Bis jetzt habe ich von VW bezüglich dieser gravierenden Probleme (zumindest mit dem Dach) nicht gehört. Eine prompte und kompetente Lösung der Probleme würde mein nächster Kaufentscheid sicher beeinflussen. Bisher hat VW (bei und Amag) immer auf Vertröstung gespielt.
Sollte es bei mir zu Problemen kommen, werde ich immer die Mobilitätsgarantie von VW nutzen, damit die für die Kosten für den Technikereinsatz aufkommen;-)
Mhh, tendenziell sind vom Problem überwiegend Fahrzeuge mit EZ/Produktion Nov/Dez19, Jan/Feb20 betroffen.
Bin gespannt auf den Stand der Auswertung im Herbst, wenn wir über den Sommer wieder Erfahrungen sammeln können.
Wegen der Standheizung habe ich den kleinen Ausströmer in der B-Säule herausgenommen und hinten eine Folie aufgeklebt. So gelangt keine warme Luft mehr in den Ansaugstutzen der Heizung und es ist wärmer🙂. Man kann den Ausströmer auch um 180° kehren, nützt auch schon was, da die Luft dann nach hinten ausströmt👍
Der Mitarbeiter vom TCS, der mir mit schief stehendem Dach und abgestürzter CU eine Heimreise aus dem Tessin ermöglicht hat, kannte das Problem auch schon. Und das war im August 2020.
solange VW keine Lösung findet geht es nur so........
Dürfte seit neuestem ja behoben sein, sagt mir VW gestern
Kannst ja mal mit der Vorgangsnummer nachhaken wann die Lösung bei deiner Fin umgesetzt wird.
Neuigkeiten zu einem Softwareupdate gibt es aber nicht, oder? Werde beim Händler mal nachfragen.
Bearbeitet von california_1991
Nein
  • 4 Wochen später...
kann man die Umfrage noch erweitern? Anmeldungen im Jahr 2021 wären sich auch noch interessant.
Ob es dann wohl keine Probleme mehr gibt? 🤔Laut VWN sind ja alle behoben ;)
ich habe soeben von meinem Freundlichen ein Termin für ein Softwareupdate bekommen für das Aufstelldach. Grund: es wurde festgestellt, dass nach längerer Standzeit, mit offenem Dach, dieser sich nicht mehr schließen lässt. Ein Softwareupdate sollte das beheben. Angesetzt sind ein paar Stunden.
Gruß aus Wien,
Hugo
Das kann ich bestätigen. Seit heute werden Kunden des T6.1 California (mein Fahrzeug gehört dazu; unklar welches MJ sonst noch) über ein mögliches Update für die Dachhydraulik von ihrem VW Vertragshändler informiert...
Ich habe heute auch diese Info erhalten. MY21
"Hallo Herr ...,
 ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie geht es gut . Es gibt mittlerweile eine Servicemassnahme 91BQ für das hydraulische Aufstelldach . Laut der Liste die ich von meinem Volkswagen Partner erhalten habe, soll Ihr Fahrzeug auch davon betroffen sein . Es wird das KFG ( Funktionssteuergerät ) neu programmiert .Am besten setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem Volkswagen in Verbindung. Liebe Grüße aus St Ingbert und weiterhin viel Spaß mit dem Bulli
Ralf Lauer"
Top Kommunikation auch nach den kauf. Mal wieder Daumen hoch.
Kann ich bestätigen. Gleiche Mail heute von Herrn Lauer bekommen. Auch von mir ein klares Daumen hoch für die Kommunikation.
War heute zum Abgeben für Bearlock Verbau morgen da. Gestern kam die Nachricht beim VW Händler rum, morgen wird das Steuergerät KFG aktualisiert, top 👍
Ist das Update für alle 6.1er Ocean? Oder gab es irgendwann mal einen Bauteilewechsel oder Softwarewechsel und es sind nur bestimmte Fahrzeuge betroffen?
Oder bekommen nur diejenigen das Update, die sich wehement bei VW beschwert haben?
Momentan habe ich wenig Probleme. Aber ich hatte wegen Corona auch noch nicht soo viele Nächte im Cali und theoretisch könnten die Probleme bei regelmäßiger Nutzung ja noch kommen...
Die haben mich heute ohne dass ich gefragt habe angesprochen darauf.
t6.1 Ocean
Vielleicht wegen der Temperatur aktuell?
Eine Stunde laut meinem Händler, mal schauen 😊
  • Von 366 Mitgliedern gesehen
    Winki Apotheker RueC happymac Emmental Glompf Bulliretep abbyhund p.eter flokel KaiKaputnik DieselZugvogel PaulW T2-Fahrer chruesi aderci Sillo DonPellegrino Wolle27 Isus1002 Bastix Cali-Franky dd_rabbit Endlich MoR Lenzel Semmel200 gngn CCSM54340 comlab AC190874 DerGuteBenny exCEer tobi550 Straminke Beaker classicline2009 fireball magicrunman jensten Elchfamily motorpsycho sunshower JanKorsika Bulligonzo Tiatia Campingfan kattastrof Q-Biker BulliSuse Pitflit pao1o velomox mb0610 Dokkarek Suedtirolbz trogganon Buana Thosch llds25 Endamt thomasvo Onicaah toffifex stiptec HCP Nero3 MM15 Cadde AlexClimber Toby-e36 Matts Lynn Jspi zpalm derDicke Feuerzunge Bertram-der-Bulli GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer FreeDriver mpm1945 Hakorette Hyperion oceanfrank heiligsblechli Simoncrafar msk McIntyre vieuxmotard Adddi KaptnJoe RoToR Californiger Slow-Fox Calimaso mim1711 stonie Zatopek1 radlrob +266 Mehr
