Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Unser Cali EZ 3/22 hat die gleiche Problematik und der Händler sagt „Stand der Technik“. Ist bereits unser zweiter T6.1 Ocean, der erste EZ 2/20 hatte das Problem auch und ich hatte die Hoffnung, dass VW zwischenzeitlich nachgebessert hat. Zumindest nicht bei allen. Es nervt hat richtig.
Also ich hab jetzt zwei mal in zehn Tagen manuell nachgepumpt weil ich das Dach nicht mehr straff genug fand. Allerdings ging die Lampe zu dem Zeitpunkt immer noch an. Bei mir war das vorher schlimmer, irgendwie haben die ein Update eingespielt, ich hab ja auch da einige Wochen beim freundlichen hinter mir. Seitdem kann ich mit dem Ergebnis leben.
Ja, siehe meinen Beitrag #439
Ich bin/war Leidensgenosse, auch von der ersten Stunde (Fabrikationsfatum 12/19), auch in der Schweiz. S. Auch neine Beiträge zu diesem Thema. Bei mir hat die AMAG jegliche Reparatur abgelehnt. Jedoch bei Baschnagel in Windisch wurde 2x die Pumpe gewechselt, kein Erfolg. Dann wurden nach längere Diskussionen und ein Test draussen (Tagsüber heiss, Sonne, nachtst kühl) tatsächöicj das Absinken festgestellt und id Folge die Zylinder gewechselt, andere Teilenummer!(hatte ich bereits von Anfang als Verdacht gemeldet)  Und siehe da, sieht  bis jetzt wirklich gut aus. Hoffe es bleibt so.Viel Erfolg!
Warum nicht einen Coast? Den gibts auch mit Geschränk und manuellem Dach…
Übrigens,Bärner dörfe ruhig o mau schpinne, nume a chli langsämer. Zum wissen: VW macht erst etwas ab 20 cm Dachabsenkung innert 24h. Völlig absurde Regel, dann kannst Du definitiv nicht mehr oben liegen.
wir hätten uns gern den Coast bestellt - als wir 13.04.2022 bestellt hatten, konnte man nur noch den Ocean bestellen....
(das der Link schon angehängt war, hatte ich überlesen - sorry)
Bearbeitet von dd_rabbit
wir ebenso, haben im Oktober 21 bestellt und kurz vorher wurde der Coast aus dem Programm genommen.
Das Angebot an Ocean ist deutlich größer... Bspw bei Roadsurfer gibt' soweit ich das sehe nur Beach und Ocean im Gebrauchtwagen-Angebot.
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt dieses extreme absinken wir von @T2-Fahrer und @comlab jetzt life auf dem CP in Arco letzte Woche sehen koennen. Die netten Leute hatten ein Mietcali und erzaehlt, dass Sie in den letzten zwei Wochen in welchen Sie in Italien unterwegs waren, taeglich das Dach vor dem Schlafen gehen abgesenkt und wieder hoch gefahren haben. Es haelt keine 24 Stunden.
Bei unserem 01/22 Cali Ocean bislang immer nur minimales absenken auf der rechten Seite. Es zeichnet sich aber ab, dass es mehr wird. Begruendung liegt darin, dass ich im April auf Elba 10 Tage ohne jegliche Veraenderung am Dach gestanden habe. Danach auf Texel 9 Tage mit einmaligen nachpumpen... weil linke Seite etwas nachgegeben hat und bei viel Wind dann das schlagen doch deutlicher wahrnehmbar war. Die Uebernachtungen dazwischen mit jeweils 1 Tag bzw mal 2 Tage am Stueck ergaben kein absinkenngezeiht. Jetzt auf dem CP in Arco eben nach zwei Tagen leichtes absinken rechts festgestellt. Inteerssant ist dabei, dass ein enormer Temeperaturunterschied  (15-20 Grad bzw 30+ Grad) zu den verschiedenen Aufenthalten bestanden hat.
Ich habe das Gefuehl, dass das System irgendwie Luft zieht. Ich kann mir nur schwer vorstellen, das es sich bereits um Alterung der Dichtungen handelt. Jedoch spielt das Thema Dichtung und O-Ring Nut und deren Ausfuehrung (Toleranzen) eine grosse Rolle. Wenn die Flanken sich am O-Ring nach einiger Zeit abflachen, koennen einige Hunderstel schon etwas ausmachen.  Habe vor langer Zeit in der Dichtungstechnik gearbeitet und da kann auch viel bei der Auslegung schief gehen.
Klar ist auch - hohe Temperaturen und Hydraulikoel sind ein Thema. Druckstabilitaet und Temperatur haengen da sehr eng zusammen.
Das Problem denke ich is, das VWN die Auslegung des Systems nicht selbst bestimmt hat sondern ein Zulieferer. Deshalb haben die bei VWN auch sehr wahrscheinlich nur begrenztes Wissen. Das fuehrt in der Folge dazu, dass einfach Komponeten getauscht werden aber der Ursprung nicht evalueirt wird.
Viele Gruesse
Den direkten Zusammenhang mit höheren Temperaturen möchte ich so auch bestätigen.
Hier zuhause bei 20 Grad blieb das Dach auch mal eine Nacht offen stehen, alles war gut.
Dann am ersten Urlaubstag am Gardasee bei sommerlichen Temperaturen sackte das Dach bereits in der ersten Nacht so weit ein, dass es schon nachpumpte.
Das kannte ich von meinen anderen Calis erst nach 3-5 Tagen Standzeit.
T2-Fahrer
Du hast nicht zufällig die Teilenummern von vorher und nachher parat ?
Erik
Hi @KCSunshine
Das gibt mir Hoffnung 😉 Hättest du mir eine Namen bei Baschnagel, damit ich gleich zur richtigen Person gehen kann, erspart mir vielleicht ein paar Diskussionen. Ich glaub ich hab dort schon Zubehör bestellt.
Werde dich vielleicht noch per PM anschreiben, wenn ich darf. Habe gerade 1000 Fragen, würde mich z.B. interessiren ob Du die Kosten selber übernommen hast oder ob die AMAG/VW noch etwas beigesteuert hat.
Kann den Unmut hier bestätigen: Bei den warmen Temperaturen aktuell sinkt bei mir das Dach schon innerhalb von 60min so stark ein, dass das Licht im Aufstelldach nicht mehr funktioniert. Die CU zeigt Zwischenposition an... Es nervt! Muss 2 bis 3 mal täglich nachpumpen.
am heißen Samstag habe ich auch einmal am Abend selber nachgepumpt.
Wenn mir das Thema nicht so geläufig wäre hätte ich es nicht wahrgenommen.
Somit habe ich bisher einen milden Verlauf,  kann aber den Zusammenhang mit Wärme eindeutig bestätigen.
Das würde mich auch interessieren.
Dann kann ich gleich mal wieder nerven gehen ;)
  • Von 368 Mitgliedern gesehen
    Bastix Michelle-Elke spillo BulliMatze007 GerSchi SlipKornDown Winki Apotheker RueC happymac Emmental Glompf Bulliretep abbyhund p.eter flokel KaiKaputnik DieselZugvogel PaulW T2-Fahrer chruesi aderci Sillo DonPellegrino Wolle27 Isus1002 Cali-Franky dd_rabbit Endlich MoR Lenzel Semmel200 gngn CCSM54340 comlab AC190874 DerGuteBenny exCEer tobi550 Straminke Beaker classicline2009 fireball magicrunman jensten Elchfamily motorpsycho sunshower JanKorsika Bulligonzo Tiatia Campingfan kattastrof Q-Biker BulliSuse Pitflit pao1o velomox mb0610 Dokkarek Suedtirolbz trogganon Buana Thosch llds25 Endamt thomasvo Onicaah toffifex stiptec HCP Nero3 MM15 Cadde AlexClimber Toby-e36 Matts Lynn Jspi zpalm derDicke Feuerzunge Bertram-der-Bulli GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer FreeDriver mpm1945 Hakorette Hyperion oceanfrank heiligsblechli Simoncrafar msk McIntyre vieuxmotard Adddi KaptnJoe RoToR Californiger Slow-Fox +268 Mehr
