Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Hallo Zusammen,
danke für die Infos.
Interessant das anscheinend immer die linke Seite absagt, genau wie bei mir.
Hydrauliköl wurde kontr.
Die Zylinder zum anheben und senken des Daches würden von rechts nach links getauscht, Dach senkt sich weiterhin links ab
Jetzt werden alle Sensoren getauscht die für das heben und senken zuständig sind
Jetzt warte ich auf Info ob das was gebracht hat
Kann irgend jemand berichten ob dieser Fehler bei seinem Calli beseitigt wurde
Wesen Dach senkt sich noch links ab.
Viele Grüße,
wolle
... außer dass beim Coast das Dach nicht oben bleibt wenn sich Gepäck auf dem Dach befindet und beschlagene Scheiben in der kühleren Jahreszeit aufgrund nicht lieferbarer Doppelverglasung.
Die Doppelverglasung ist doch aktuell konfigurierbar.
Ist das so? Ok, kannte das nur so vom 6.0. Dann bleibt noch der Nachteil dass das Dach bei Beladung nicht von alleine oben bleibt.
Ja, nur nicht abgedunkelt. Da müsste man mit Folie nachsteuern.
Wenn ich mir die Beiträge hier so ansehe und auch den Fred mit den ausgerissenen Ecken des Balgs, dazu die Standheizungs-Themen usw. ....
dann bin ich eigentlich sehr froh einen gut funktionierenden T6 Ocean Edition ohne einen einzigen Mangel während der Garantieverlängerung und ohne sonstige Probleme zu fahren.
Habe natürlich schon mal den T6.1 konfiguriert, etwa 5.000 .- Euro  höherer LP, Knubbel auf dem Dach, Trapo-Armaturentafel, Knochen an der Front, etc,
Will man das wirklich ? Bin noch sehr unentschlossen.
Was kann der T6.1 denn wirklich besser, mir fehlt da etwas der Mehrwert.
T2-Fahrer
Er hat eine Neigungsanzeige in der CU 🤗
Robert
Durch die el. Lenkung sind weitere Assistenten möglich. Da hatte ich mich schon ein wenig geärgert ein Jahr zu früh gekauft zu haben.
Aber nach den Meldungen hier im Board bin ich froh noch einen 6.0 gekauft zu haben. 🤩
Der soll mich jetzt mit noch ein paar Umbauten mindestens so lange begleiten wie ich ins Oberstübchen komme. :ouch:
Bearbeitet von Griffon13
Ich bin wegen der Probleme mit dem Dach auch ziemlich sauer!!  Aber, gestern wollte ich rückwärts in eine recht kurze Parklücke. Nach dem 3. Versuch, bei dem ich wieder einen halben Meter auf der Strasse stand, ( und die Nachbarschaft schon mitleidig lächelte ) habe ich den Parklenkassistenten endlich einmal ausprobiert. Nachdem die Karre wie von selbst sauber in der Parklücke stand (und die Nachbarschaft mich gefragt hat warum das plötzlich geht ) hat sich mein Zorn etwas gelegt. Wer den nicht hat, der hat an der verkehrten Stelle gespart. Einfach super, den werde ich jetzt immer nutzen.
Tröstet euch. Habe das manuelle Dach und es ist auch defekt.
ich bin auch ziemlich angefressen. Bei mir senkt sich das Dach nach etwa 1h auf der rechten Seite. Um es rauf oder runter bewegen zu können, muß ich jedesmal den Sicherungstrick anwenden.
Der Cali war jetzt 4 Tage beim Freundlichen, System entlüftet. Leider keine Besserung.
Etwas Off-Topic: Wo ist eigentlich das Warndreieck versteckt?
VG Dirk
Das darfst Du Dir selbst kaufen und hinpacken, wo Du willst. Solche teuren Extras sind bei VWN schon lange nicht mehr Serie...
... hier (Fahrertür, fast zu intuitiv):
Ich musste aber auch erst im Handbuch (S.66) nachlesen 😇
Hatte es schon in der Hand und konnte es eben nicht wiederfinden 🙈😜
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
RTFM
... bei mir Serie ...
Gruß Nietnagel
  • Von 366 Mitgliedern gesehen
    Winki Apotheker RueC happymac Emmental Glompf Bulliretep abbyhund p.eter flokel KaiKaputnik DieselZugvogel PaulW T2-Fahrer chruesi aderci Sillo DonPellegrino Wolle27 Isus1002 Bastix Cali-Franky dd_rabbit Endlich MoR Lenzel Semmel200 gngn CCSM54340 comlab AC190874 DerGuteBenny exCEer tobi550 Straminke Beaker classicline2009 fireball magicrunman jensten Elchfamily motorpsycho sunshower JanKorsika Bulligonzo Tiatia Campingfan kattastrof Q-Biker BulliSuse Pitflit pao1o velomox mb0610 Dokkarek Suedtirolbz trogganon Buana Thosch llds25 Endamt thomasvo Onicaah toffifex stiptec HCP Nero3 MM15 Cadde AlexClimber Toby-e36 Matts Lynn Jspi zpalm derDicke Feuerzunge Bertram-der-Bulli GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer FreeDriver mpm1945 Hakorette Hyperion oceanfrank heiligsblechli Simoncrafar msk McIntyre vieuxmotard Adddi KaptnJoe RoToR Californiger Slow-Fox Calimaso mim1711 stonie Zatopek1 radlrob +266 Mehr
