Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Gerne kann ich dies in der Schweiz unterstützen! Bin sofort dabei.
Zum Thema Stützen anbringen. Ist vielleicht okay als Zwischenlösung. Es darf aber nicht die Endlösung sein. Ich tue mich hier sehr schwer, wenn einige schreiben, dass es dann passt. Es ist schlicht weg ein Fehler von VWN. Bei den alten Serien hat es diese Probleme ja nie gegeben.
Am Ende habe ich noch die Angst, dass es von VWN die Stützen als Lösung gibt.
Ich fürchte da liegst du nicht richtig. Wäre es tatsächlich bei „den meisten“ so, der Wirbel wäre nMn deutlich größer. Ich kann den Ärger sehr gut verstehen und hätte sicher auch keine Lust mich damit abzufinden. Zum Glück betrifft mich das Problem allerdings nicht. Mein 6.1 von 04/21 macht null Probleme. Und mein Händler sagte bei Auslieferung, er habe anfangs der Typreihe regelmäßig Anrufe von Kunden mit Problemen bekommen, seit geraumer Zeit aber nicht mehr. Klar, hilft dir nicht weiter. Ist aber auch Teil der Realität. Und wie immer und auch nachvollziehbar, die zufriedenen bleiben unsichtbar.
Würdest Du mir bitte mitteilen, bei welchem Händler Du Dein Auto gekauft hast (Adresse Tel. und ggfls. der Name Deines Ansprechpartners). Ich würde mit dem Kontakt aufnehmen und um Rat fragen, was man mir empfehlen würde....., dankeschön im voraus.....,
Denn wenn dieser Herr anfänglich regelmässig Anrufe von Kunden mit Problemen bekommen hat, dann weiss er vermutlich aus was zu tun.....
Meiner geht nächste Woche noch mal in die Werkstatt (nun eine andere VW Garage, wo ich früher gute Erfahrungen machte). Sollte es dann immer noch nicht behoben sein nach 1,5 Jahren mache ich in der Schweiz gerne mit! Vielleicht auch mal Autobild einschalten mit einigen publikumswirksamen Bildern, das hat oft auch eine katalysierende Wirkung auf VW gezeigt bei ignorierten Problemen (Frostmotoren, verlängerte Steuerkettwn etc.).
Stützen können nicht die Lösung sein. Denke mal daran, wenn Du in Eile aufbrichst (zB Unwetter) und die Stützen vergisst….die ganze Hydraulik wird vermutlich platzen, Öl überall und VW wird mit den Schultern zucken und gerne eine fette Rechnung präsentieren…
Was mich ehrlich gesagt mal interessieren würde, gibt es hier jemanden bei dem das automatische nachpumpen funktioniert? Bei mir devinitiv nicht, mein Dach muss spätestens nach 10-12h wieder von Hand aufgestellt werden, da sich mintestens eine Seite ca 5-10cm abgesekt hat. Nach Aussage meines Händlers sollte dies aber selbständig passieren, da dies nicht funktioniert ist hier doch eine Fehlfunktion vorhanden. Ich finde die Sache schon sehr nervig und auch peinlich, wenn man auf dem Campingplatz steht und schon von weitem das schiefe Dach mit dem flatternden Zelt sieht.
PS: Diese "Stützstangen" sind für mich keine passende Lösung
Zum Nachpumpen: Bei mir ist das schön öfter geschehen. Auch wenn ich es nicht gemerkt habe bzw nicht zu diesem Zeitpunkt am T6.1 war. Festgestellt habe ich das, nachdem das Dach etwas abgesenkt war und ich später wieder zum Fahrzeug kam und das Dach wieder oben bzw. der Zeltstoff straff war.
Es wird nach dem Hochfahren des Daches beim T6.1 maximal 2 x nachgepumpt. Das erstem mal nach 10 Stunden, das zweite mal nach 5 Stunden. Das war es. Keinesfalls öfter. Das ist zumindest der Stand der Dinge aktuell.
Wird nicht hochgepumpt, dann zeigen beide Hallgeber an, dass das Dach noch oben ist. Ergo - das Dach ist noch nicht weit genug gesunken.
Das ist die Info von gestern von meinem VWN in Kreuzlingen/Schweiz.
Bearbeitet von Robomoto
Hallo Gerri,
es gibt eine TPI bei VW zum Thema Absenken des Daches (2010030/7 v.23.04.2021). Dort beschreibt VW die Kriterien: "Ein Absenken des Aufstelldaches über eine längere Standzeit ist zulässig. Anhaltspunkt: nach drei Tagen ca.10-20 cm."
Wenn Du 3x pro Tag hochpumpen musst, ist es lt. VW unzulässig - ergo Garantiefall. Dokumentiere jeden Tag die Absenkung per Foto mit Zeitstempel und das Hochpumpen. Dies legst Du als Protokoll dem VW-Händler vor.
Bist Du innerhalb der genannten Toleranz - keine Behebung durch VW.
Bist Du außerhalb der Toleranz, soll die VW Werkstatt lt. TPI das System entlüften (bis zu 3x).
Ist das Problem immer noch nach dem Entlüften außerhalb der Toleranz, soll die VW-Werkstatt eine technische Anfrage stellen.
Hoffe, das hilft allen Leidgeplagten weiter.
VG Michael
Bei meinem pumpt er das erste Mal nach 10 Stunden nach, wenn die grünen Haken im Display verschwunden sind und dann alle 5. Das geht auch über 2 Tage. Das absinken geht dabei leider immer schneller. Was passiert wenn nach 15,20 oder  25 Stunden die Hallgeber kein absinken anzeigen weiß ich leider auch nicht. Ist nach 10 Stunden das Dach nicht weit genug eingesunken wird nicht weiter geprüft. Bei meinem sinkt immer die Fahrerseite ab, aber laut Werkstatt nicht weit genug für eine Reparatur.
Vielleicht täusche ich mich, klingt aber für mich  so, als würdest du meine Aussage in Zweifel ziehen, warum auch immer. Ich habe bei Lauer in St. Ingbert gekauft. Eine rundum positive Erfahrung im übrigen. Familienbetrieb und damit Eigentümer gleich Ansprechpartner. Ebendieser hat mir das von dir zitierte bei Abholung gesagt. Es sei anfangs unerfreulich oft passiert, dass Kunden Probleme mit dem Dach hatten. Inzwischen sei das in nicht mehr nennenswert oft der Fall.
Ob er dir, weil seine Kunden inzwischen weniger Probleme haben, helfen kann, weiß ich nicht. Rufe ihn einfach an und bestelle herzliche Grüße. Viel Glück für dich und alle mit ähnlichen Schwierigkeiten 👍
Mein Dach senkt sich gleichmäßig ab, nach 4 Tagen etwa 6cm. Das stört mich nicht, aber das Licht im Dach lässt sich dann nicht mehr einschalten.  Das habe ich jetzt bemängelt.  Ich fahre dann nachts das Dach die paar Zentimeter hoch, dann funktioniert auch das Licht wieder. Das Update ist schon aufgespielt,  hat aber nichts gebracht.
So sieht es bei mir aus, 22 Uhr von Hand nachgepumpt und Morgens um 8:30 Uhr das Bild gemmacht. (10,5h)
@Kalaaf:   ... zu Deiner Aussage: -> Vielleicht täusche ich mich, klingt aber für mich  so, als würdest du meine Aussage in Zweifel ziehen, warum auch immer <-.... Du täuscht Dich, das war keines Fall meine Intention Deine Aussage in Zweifel zu ziehen!
Zudem - dankeschön für Deine Info....., die Idee ist definitiv von mir mit dem Herrn Kontakt aufzunehmen, da ich einfach ggfls Tipps erhoffe, was ich tun könnte um mein Problem mit dem Dach zu lindern bzw. zu eliminieren.
Dieses besagte Absinken des Daches kann und darf meiner Meinung in dem genannten Masse von VWN so nicht der Stand der Technik sein und somit als "normal" klassifiziert sein.
Danke für die Klärung und viel Glück!!
Hat Jemand schon Erfahrung mit dem Update zum E-Dach von 2021?
Ich habe das Update, seit diesem Update hatte ich keinen Absturz der CU mehr, allerdings sinkt das Dach fast mehr als vorher ab. Habe aber auch jeden Tag das Dach manuell wieder nachgespannt (einwenig nach unten und wieder an den Anschlag nach oben).
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    Bummler40 frederik Schlomo tedkrueger dersauer Slaeshy BusMichu Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze RedLeffer Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW Matts Ozeaner Sofasurfer KaptnJoe Gratzl aderci abbovm oceanfrank Wolle27 Frank68 BjoernH +216 Mehr
