Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Hallo in die Runde der T1.6  „Elektodachgeschädigten“:
Würdet Ihr das neue Update einspielen lassen oder wird dann alles noch schlimmer ( Kühlschrank, sonstige Elektronikausfälle? Bin bisher mit den „Besenstielen“ als Innenstütze gut gefahren. Nur einmal Totalausfall- und seitdem
habe ich es nicht mehr versucht ohne Stützen mit hochgefahrenem Dach zu stehen.
Danke für Info
Also nach dem Update blockiert die CU sicher nicht meher (bis jetzt🤞🏼). So muss man die Sicherungen nicht mehr ziehen, das hilft bereits. Aber das Absinken erstaunt mich doch, dachte dies wird dann auch behoben. Die Frage ist hier schon, was haben die bei VWN geändert, dass dieses Problem erst beim T6.1 so richtig da ist. Auch das ganze WeConnect Plus ist nur ein schlechter Witz oder wie es VW sagt: „Stand der Technik“ … haben alle andern besser im Griff !
Bearbeitet von BIGBBA
passt vielleicht nicht unbedingt hierher: aber ich bin froh wie ein Schitzel das ich kein elektrisches genommen habe sondern das manuelle Dach:
2 Schnappis aufmachen und hochrücken die ersten paar Zentimeter. Das manuelle Dach ist in 20 Sekunden aufgebaut. Einbauen dauert natürlich länger, da man das Zelttuch etwas reinfummeln muss, damit man die Schnappis wieder zu bekommt. Aber mittlerweile schaffe ich das auch in etwa 2 Minuten. Ich bin froh das mein Händler mir damals abgeraten hat vom elektrischen Dach.
Was ist das für ein "Ständer" ?
Mein Beileid an alle, die beim ersten schönen Urlaub seid längerem - dann sowas an der Backe haben.
Danke Dir,
Trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Sieht verdächtig nach den Teleskopstangen des Qeedo Motortarp aus. 🧐
Bekanntermaßen hat man nicht bei allen Calis die Möglichkeit einer Wahl. Der Ocean hat das hydraulische immer dabei und es gibt tatsächlich welche die damit keine Probleme hatten. Ich z.B.  12 Jahre T5 und jetzt 1,5Jahre T6.1 jeweils Ocean und alles paletti. Daher ist Deine Aussage nur teilweise auf andere übertragbar.
haben auch das hydraulische im T6.1 seit 10/20 und bis jetzt keine Probleme... egal ob warme oder kalte Probleme... allerdings sind wir auch nur max. drei Nächte am Stück gestanden... dabei hätte ich auch kein Problem damit, bei längeren Standzeiten das Dach einmal zu schließen und wieder neu hoch pumpen zu lassen... verzichten möchte ich darauf auf jeden Fall nicht ✌
denke auch, dass der Anteil, die keine Probleme haben doch deutlich größer ist als derer mit Problemen... von ersteren hört man halt üblicherweise nie was und das Bild in Foren ist dadurch verzerrt...
Bearbeitet von gentleman4ever
Naja VW hat es mal wieder geschafft eine funktionstüchtige Baugruppe kaputt zu sparen 😂 ich bin mal gespannt wenn die ersten T6.1 aus der Garantie sind oder mal die 15 Jahre Grenze knacken. Für den Gebrauchtwagen Käufer ist dann ein Coast definitiv interessanter.
Mechanik funktioniert halt oder lässt sich einfach reparieren, der ganze Elektronik schnick schnack wird im Alter nur Probleme bereiten.
nach der Logik müsste ja alle Youngtimer Cabrios defekte hydraulische Dächer haben... Ist aber eigentlich selten der Fall, da die Mechanik und Elektrik äußerst simpel ist... Probleme gibt es eher mit dem Verdeckstoff oder bei alten Steuergeräten aufgrund Korrosion über die Jahrzehnte... in der jetzigen Zeit sehe ich da allerdings keine Probleme, da entsprechende Materialien und Gehäuse zum Einsatz kommen...
klar was da ist kann kaputt gehen... aber auch nach der Logik müsste man sich einen Transporter mit Dachzelt und entsprechendem Ausbau kaufen... wäre noch einfacher auszutauschen und zu reparieren...
dass sich ein Ocean im Alter schlechter verkaufen lassen soll hab ich auf jeden Fall noch nicht gehört... auf der anderen Seite sind doch gerade die Ocean lange im Erstbesitz und werden von den Besitzern aufgrund des hohen Kaufpreis gehegt und gepflegt...
Damals hatte man ja noch gar nicht die Wahl zwischen einem Coast oder Ocean, die Wahl gibt es ja erst seit 2016.
Ein Cabrio kann man jetzt schlecht mit dem Cali vergleichen.
Aber ja die Zeit wird es zeigen wie viel Probleme das Dach in Zukunft macht.
Das ein Ocean sich schlecht verkaufen wird hab ich nicht gesagt aber für mich bleibt ein Coast auch gerade im gebrauchten hohen Alter interessanter.
Wenn man gerne ohne Aussenstrom steht verkürzt das pumpen unnötig die Zeit welche man autark campen kann. Dann hat man sehr wihl ein Problem damit.
Dank Solar/Ecoflow hatten wir noch nie Probleme aufgrund von Strommangel... wir stehen eigentlich so gut wie immer auf Plätzen ohne Landstrom...
Danke, aber komt für mich aus Platzgründen nicht in Frage, ist alles doch recht umfangreich (abgesehen davon sollte VW seine Hausaufgaben mal machen und die absackenden Dächer die vor allem ende 19 anfangs 20 produziert wurden mal reparieren. Weil neuere Calis es nicht haben muss VW wissen, wo das Problem lag. Sie verkauft uns alle aber für dumm und lässt die langjährigen Kunden hängen. Wie mit den Polo Frostmotoren, wie mit defekte Steuerriemen etc.etc. Eine total arrogante Firmenpolitik.
Genau um das geht es! Diese Antworten mit Stand der Technik regt mich auf. Sie sollen zu den Fehlern stehen und korrekt informieren.
In der Zwischenzeit wurden Probleme behoben, welche am Anfang auch nicht anerkannt wurdeb. Z.B. Das glimmende Licht an der Küche, hiess es am Anfang auch, dies wäre ein Orientierungslicht, das ich nicht lache. Mittlerweile wurde es korrigiert. Auch das leuchtende Display der hinteren Klimasteuerung, wenn die LSH läuft soll Stand der Technik sein…. Einfach ein arrogantes Verhalten von VWN! Gäbe noch viel mehr um hier aufzuzählen….
Teilweise tun mir die Händler schon leid, die bekommen Massenhaft die Reklamationen und von VWN kommt nur… „Stand der Technik“ zurück.
Auf die wenigen Minuten Kühlschrankzeit kann ich persönlich gut verzichten. Auf die Vollausstattung eines Ocean will ich im Gegenteil nicht. Daher gab es für mich keine Alternative zum hydraulischen Dach und ich schätze, vielen Oceanbesitzern werden es ähnlich sehen.
Nur wegen einem manuellen Dach auf so viele Goodies zu verzichten finde ich absolut schräg.
  • Von 367 Mitgliedern gesehen
    SlipKornDown Winki Apotheker RueC happymac Emmental Glompf Bulliretep abbyhund p.eter flokel KaiKaputnik DieselZugvogel PaulW T2-Fahrer chruesi aderci Sillo DonPellegrino Wolle27 Isus1002 Bastix Cali-Franky dd_rabbit Endlich MoR Lenzel Semmel200 gngn CCSM54340 comlab AC190874 DerGuteBenny exCEer tobi550 Straminke Beaker classicline2009 fireball magicrunman jensten Elchfamily motorpsycho sunshower JanKorsika Bulligonzo Tiatia Campingfan kattastrof Q-Biker BulliSuse Pitflit pao1o velomox mb0610 Dokkarek Suedtirolbz trogganon Buana Thosch llds25 Endamt thomasvo Onicaah toffifex stiptec HCP Nero3 MM15 Cadde AlexClimber Toby-e36 Matts Lynn Jspi zpalm derDicke Feuerzunge Bertram-der-Bulli GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer FreeDriver mpm1945 Hakorette Hyperion oceanfrank heiligsblechli Simoncrafar msk McIntyre vieuxmotard Adddi KaptnJoe RoToR Californiger Slow-Fox Calimaso mim1711 stonie Zatopek1 +267 Mehr
