Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Die Ware war wohl doch nicht so klug…
Ich denke genau für so eine Nutzung ist der California gebaut worden - nicht für 14 Tage stationär in der kroatischen Sonne mit Vorzelt
(ich will niemanden vorschreiben wie er Urlaub machen soll und es soll keine Wertung sein! und ich weiß, dass viele auch schon nach paar Stunden ein Einsinken des Daches hatten)
@Ozeaner
@calivan
das finde ich gut eure Einstellung 😀Das es ärgert wenn es undicht ist ist ja nur normal aber trotzdem die Lust und Spaß am Cali nicht verlieren finde ich toll 👍😃😉
gut ich hab bis jetzt einen dichten Balg ein Dach das sich mal nach einem Tag 2bis 3cm absinkt wenn es in der prallen Sonne steht und meine Ecken sind auch fest in der Schiene…
ich wünsche euch weiterhin viel spaß und das sich die Probleme doch noch lösen lassen
Hallo alle, ich bin neu hier und mein Aufstelldach vom Billi 08/2023 hat sich über Beifahrer nach ca. 6 Stunden um 20 cm abgesenkt. Es ging nicht mehr richtig hoch oder runter und am Ende habe ich es schräg runtergefahren, was natürlich beim schließen einen ordentlichen Rums tat. Die Nächte danach ging es wieder, wir fuhren aber jeden Tag weiter, also viel auf und zu. Meine Frage:
Kann was kaputt gehen wenn ich es schräg absenke oder wie löst ihr das? Wie pumpe ich 1 Seite manuell auf
Danke für Eure Hilfe,
BIRGIT
Hallo.
Ja, du kannst etwas kaputt machen. Die Pumpe hat Kraft, die zieht, wenn du Pech hast, alles krumm.
Du hast sicher beim öffnen ein sprotzelndes Geräusch überhört. Das ist Luft, die im System ist. Dann solltest du nicht warten bis sich eine Seite senkt, sondern gleich ein paar mal halbrunter und wieder hoch bewegen. Dann ist die Luft weitestgehend raus und das Dach hält länger.
Ich öle dann bei nächster Gelegenheit vorsichtig die Gelenke, nicht das sich da was verklemmt. Aber dazu gibt es hier unterschiedliche Meinungen.
Moin, auch wir haben eine unerwünschte Frischluftöffnung entdeckt, werden nach Urlaubsende wohl mal zum Freundlichen.
Wir waren auch vom absackendem Dach betroffen, nach X versuchen beim Freundlichen haben wir aufgegeben zu versuchen das repariert zu bekommen und haben uns mit einem Holzstück zufriedengestellt.
Nun haben wir einen neuen Faltenbag bekommen da der alte einen Schaden hatte (Riss in der Knickfalte, hat auch ziemlich Arbeit gebraucht dass mit der Garantie abzuwickeln), und jetzt Sackt auch das Dach nicht mehr ab 🤩
Ein Geständnis vorweg: Ich habe "nur" Seite 1 und die letzten 8 Seiten gelesen und nicht alle 63, seht es mir bitte nach, sollte ich dadurch etwas "verpasst" haben.
Meine Situation: Cali Ocean, Modelljahr 2022, bis vor kurzem keine Probleme mit dem Aufstelldach. Letzte Woche dann nach ca. 48h dauerhaftem Stehen leichtes Absinken um ca. 15cm (auf beiden Seiten gleichmäßig) am Abend festgestellt, kein automatisches Nachpumpen in der Nacht (bewusst vorher nicht selbst abgesenkt und neu aufgestellt).
Meine Erkenntnisse, die ich hier bisher gesammelt habe:
- Ich bin mit einem gleichmäßig und nur wenig einsinkendem Dach noch ganz gut dran.
- VWN bietet keine Lösung an.
- Bis auf einen Fori mit anderem Druckzylinder hat noch niemand hier eine dauerhafte Lösung über einen Händler erreichen können.
- Stärkere Temperaturschwankungen und/oder nicht optimale Dichtungen im Hydrauliksystem beeinflussen die Häufigkeit und die Stärke des Absinkens sowie ob es ein- oder beidseitig passiert.
- Die meisten Betroffenen behelfen sich mit mechanischen Lösungen (Besenstiel, Teleskopstange oder neuerdings einer
von außen), tragen aber das Risiko größerer Schäden, sollten diese Mechaniken in der Eile vergessen werden beim Absenken zu entfernen.
Habe ich etwas vergessen/nicht gelesen?
Noch habe ich Garantie, möchte aber auch meine Zeit nicht verschwenden: Gibt es über VW vielleicht doch eine Chance Besserung zu erreichen?
Danke für eure Hilfe.
Ich denke du hast das wesentliche erkannt. Da ich auch nicht so stark betroffen bin pumpe ich mir manuell nach. VW hat mir klar zu verstehen gegeben das man nicht alle Kunden zufrieden stellen kann.
Ja, das VW schreiben an Dich habe ich auch gelesen, unglaublich eigentlich... 🙄
Äpfel mit Birnen verglichen...........
.... weiße Ware in der Regel ohne 4motion............ 😁
Das dachte ich anfangs auch. Auch mein Dach war 4 Tage standfest nach Austausch des Balges. Hält momentan nur 1 bis maximal 2 Tage, bei 25 Grad Lufttemperatur. VW will und kann dieses Problem nicht beseitigen. Der T6 pumpte auch nach mehreren Tagen nach,  der T6.1 prüft nach 10 Stunden,  solange hält es bei mir immer.
Guten Morgen, "Wolle27 hat hier aus meiner Sicht den Sachverhalt recht gut dargestellt.
Wir haben ein identisches Problem und die Antwort des Herstellers habe ich mal angehangen. Wie wäre es, wenn wir uns zusammen tun und eine gemeinsame Klage gegen den Hersteller anstreben? Dies hat bei anderen Problemen (Abgas Skandal) schon zu Erfolgen geführt, vielleicht gibt es ja hier jemanden der als Rechtsanwalt hier unterstützen möchte.
Ich werde jedenfalls den Rechtsweg bestreiten, zumal es eine alternative Evolution des Hydraulikzylinders gibt der dann auch eine Verbesserung bringt: siehe Link zum Beitrag von KCSunshine. Der Austausch ist nach Angebot nicht so kostenaufwendig wie angenommen werden könnte.
Das Angebot für den Austausch meines VW Freundlichen liegt bei 375,-€ für den Hydraulikzylinder plus Montagekosten, gesamt 1.113,52€
Meiner Meinung nach ist die Absage nicht akzeptabel und die Darstellung von VW  "Stand der Technik" eine Schutzbehauptung um die dummen Callifahrer ruhig zu stellen.
VG Ralf
genau mit "kein Absinken des Aufstelldachs erkannt, erfolgt keine weitere Überprüfung." ist das Problem - übrigens haben die das Handbuch abgeschrieben
das ist bei uns das Problem - nach 48h ist nach der beschrieben Logik nicht mehr aktiv
und zu Thema Nachruhe - wenn ich relativ früh am Campingplatz ankomme - dann ist die Überprüfung entweder mitten in der Nacht oder halt vor der Nachruhe und vor der ggf. Abkühlung.....
egal wie - ich würde mir einen Punkt in der CU mit "manuellen" Start der Überprüfung ohne Zündung an helfen
für mich alles eine Fehlkonstruktion der man mit schlechter Logik softwaretechnisch Herr werden will
Bearbeitet von dd_rabbit
Es wäre interessant zu wissen was VW unter "Absinken des Aufstelldachs" versteht. Alle Werte über 0 sollen damit abgedeckt werden oder lediglich ein Absinken um ??cm an der Vorderkante des Dachs? Vermutlich wird aber nur der Druck im System abgefragt.
  • Von 502 Mitgliedern gesehen
    pfuschy KristynaGab Wolverine MVLennart Nutzer Musi AndyCH Passi14p DasDritteAuge classicline2009 navigo Fly Urlauber80 stefano1 blues Lenzel RioRisk miti11 roibusch eisenhax pjotrowicz Campingfan enigma Semmel200 BulliSuse grandpalacko Ausguck LupoBavarese Bulliretep GerSchi bulliuli Schwarzwurzler Unbekannter nofraghein DonPellegrino Timo_tm Wolle27 Bulligonzo oberth aare07 Naina1983 Glompf Mike07 Mayareno CherryBuzz Sampo gngn Q-Biker lepse Bulli53 uschi11 GruenNdB Maffy chrischö Pitflit ppschmitz chruesi stiptec Atze stw GER193 kattastrof aderci patseeu Adddi wobie vieuxmotard T2-Fahrer motorpsycho Matze14612 DerGuteBenny Havaru01 Xenia Rzro wgrf Famous13 Sofasurfer golf62 derDicke p.eter T3-4-5 Winki PaulW sts Stefferl FreeDriver Murphy14 Calimaso Emmental Bulli-Bike-Boulder-Beer Nero3 JerryCotton sheene calimerlin ASI dd_rabbit Ferdl jue1963 dedetto Lidlroadtrain +402 Mehr
