Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Diese Knarzen hatte ich bei Verschränkung auch. Es war aber der linke Führungsbolzen vom RCBR-Modul. Das Geräusch kam aber aus der vorderen oberen Ecke des Daches.
Wenn du das Knarzen hinten am Dach lokalisiert hast, hat das natürlich eine andere Ursache.
Grüsse
Raimund
Wegen den Führungsbolzen hab ich auch schon was gelesen. Aber die Geräusche kommen aus dem hinteren Bereich. Öffnet man leicht das Dach, verschwinden die Geräusche. Manchmal knarzt es auch auf Unebenheiten.
@Ozeaner, sind die Geräusche gleich wie bei dir damals? Vielleicht liegt es doch an den Führungsbolzen.
@AC190874
Naja, dieses eine Knarzen im Soundfile gibt wenig her. Aber so hat es sich angehört, wenn die Karosse in die Verschränkung rein ging. Nur nicht so laut. Bei sehr unebenen Strecken war das eher eine andauernde Mischung aus knarzen und quietschen.
Von den vorderen Sitzen heraus kannst du die Geräusche definitiv von oben vorne kommend lokalisieren.  Quasi hinter den Sonnenblenden sozusagen.
Hier im Board gibt es auch schon einiges zum Thema „knarzen“. Vielleicht hilft die Suchfunktion weiter.
Grüsse
Raimund
Hallo.
Hast du schon mal ALLE beweglichen Teile des Daches geölt, bzw. gefettet?
Das Dach bewegt (Verwindungen ) sich immer etwas. Der Cali hat ja keinen Starrrahmen.
Wenn da auch nur ein Teil nicht richtig geschmiert ist knarzt es im Gebälg. Und mE besteht dann auch die Gefahr, daß es das Dach schief zieht.
Vielen Dank für die Tipps. Ich gehe davon aus, wenn mein Fahrzeug schon dreimal in der Werkstatt war, dass alle beweglichen Teile geschmiert worden sind. Ich werde demnächst eine Anhängerkupplung und Landstromanschluss von Maxxcamp beim VW Händler nachrüsten lassen. Dem sinnvoll solche Geräusche bekannt und liegen wohl an einer zu festen und strammen Montage des Aufstelldaches. Mal schauen.
Ich nicht.
Talk auf die Gummies und dort oben mit Leiter, Sprühöl und Schutzpappen zu hantieren steht mE nicht in den Werkstattanweisungen. Ich konnte jedenfalls nie einen dort oben in der notwendigen Weise hantierten sehen.
Manche Sachen sollte man selber machen um sicher zu gehen.
bei mir knarzt es jetzt auch wieder, hatte letztes Jahr im Sommer angefangen, und war in der feuchten kalten Zeit wieder weg. Ich hoffe, meine VW-Werkstatt kann das abstellen.
Ebenso steht das Dach beim Schließvorgang ca. 15 cm schräg. Dies soll lt. VW zulässig sein, stimmt das?
Habe leider nichts im Forum gefunden, bzw. übersehen.
Vielen Dank und VG
Andi
Es gibt sowieso nur eine einzige stabile Lösung für ein Aufstelldach. 🙃
  • Haha 7
Hallo liebe Calinisten,
Wir stehen im Dauerregen mit T6- bzw. T6.1- Aufstelldach (einfache, aber letzte Version) in SPO. Das Dach hält nicht, was es verspricht! Es gibt Nässe, die eindringt. Das ist uns beim Baumwolldach nie passiert! Ich bin enttäuscht!
Jetzt ist die Mütze drauf, aber dadurch sehen wir die Nonnengänse nicht mehr. 😥
Etwas frustrierte Grüße von Heike aus dem Callivan.
Hallo @callivan
die Steigerung wäre zusätzlich noch ein einsinkendes Hydraulikdach.
Wir sind gerade dem Dauerregen an der Mosel entflohen. Das Dach an unserem 21 er Cali  ist nach wie vor dicht, dafür möchte es nach dem Winterschlaf neuerdings stündlich hochgepumpt werden. Es war dann immer soweit eingesunken, dass die Oberlichter ausgehen und der Balg im Wind flattert.
Das Dach ist irgendwie wie Pest und/oder Cholera.
Grüsse
@calivan
@Ozeaner
das sind ja schlechte Nachrichten für den Saisonbeginn 😟
Bei mir gabe es das einsinkende  Dach 1x mit Ausfallen der Elektrik.. Wegen Dachbox benutze ich seitdem innen eingeklemmte Teleskopstangen und habe seitdem keine Probleme mehr gehabt.
vermutlich lässt sich das Problem nicht anders lösen.
R
Ich denke, ich werde das Baumwolldach, welches jetzt demontiert ist, reparieren und als Einbauoption liegenlassen.
Das Baumwolldach ist (für uns) die bisher beste Option (nach wie vor). Das einzige Plus des Kunststoffdaches ist das schnelle Trocknen.
Wir harren weiter im Regen aus und hoffen auf Wetterbesserung. Gestern war es top ....
Naja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die weise Ware musste heute durch den  Trecker vom Platz gezogen werden, unser Cali nicht! Und da war es wieder, das Grinsen und die gute Laune dazu. Der Cali ist für uns trotz allem eine tolle Kiste.
Und wir wechseln eh jeden Tag den Stellplatz und somit haben wir noch nie in so eine Situation gehabt….. mehr wie zwei Tage sind wir nie an einem Platz ..
  • Von 314 Mitgliedern gesehen
    Schlomo dersauer Slaeshy BusMichu Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze RedLeffer Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW Matts Ozeaner Sofasurfer KaptnJoe Gratzl aderci abbovm oceanfrank Wolle27 Frank68 BjoernH Zeebulon Onicaah Havaru01 +214 Mehr
