Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Das ist wieder so eine Verkäufer Aussage. Wir haben nur den Kühlschrank als Verbraucher aktiv (wenn er denn gerade kühlt) und zusätzlich über Solar nachgeladen.
Was ist die Definition von "ganz voll" 🤔
Bei uns hat er ohne Landstrom (auch mit meiner Meinung nach ganz vollen beiden Aufbaubatterien) nicht nachgepumpt.
Was wir brauchen ist eine Möglichkeit in der CU ein Nachpumpen auszulösen, ohne Zündung und vor allem ohne Festbeleuchtung im Dunkeln dabei auf dem Campingplatz durch das TFL. Es könnte so einfach sein
Ganz deiner Meinung !!
Ob jedoch VWN das im kurzen Rest-Produktionszeitraum bzw. als Update noch hinbekommt wage ich schwer zu bezweifeln.
Den Herrschaften sind anscheinend einzeln dimmbare LED-Innenleuchten mit Sonnenaufgangssimulation oder eine sinnbefreite Cali-App-Taste als Prio 1 ins Lastenheft geschrieben worden.
Kopfschüttelnde Grüße aus einem nachpumpenden Cali
T2-Fahrer
Guter Vorschlag…
Warum die hochbezahlten Ingenieure wohl nicht darauf gekommen sind?
Sie campen nicht im Cali...
Könnte fast von mir abgeschrieben worden sein ;)
was auch toll wäre, wäre die Integration in die Cali on Tour Fernsteuerungsmöglichkeit - dann hätte die App auch einen zusätzlichen Nutzen - so nutze ich sie überhaupt nicht - zu viele Einschränkungen
sorry für die Rückfrage:.
kann das beim T6.1 nicht mehr (z.B. mit ODBEleven)
deaktiviert werden?
fragende Grüße msk
Doch das geht noch.Ist sogar als App bei OBDeleven verfügbar.
Bearbeitet von Martin01
Weil die Leiter der jungen Softwareheinis noch von gestern sind und die noch viel höher bezahlten Finanzer und Juristen schlussendlich das Sagen haben
Anbei mal eine „Bildergalerie“ - linkes Bild am 2. Tag abends - rechts dann nach der Nacht (also 3. Tag früh)
sprich es hat sich nichts angedeutet und die Logik zum automatisieren aufstellen war da schon lange aus
Ich habe jetzt mal mit Markierungen angefangen. Sardisches Klima, 100% Schatten, zur Abwechslung mal die andere Seite. Naja, ein wasserdichter Zeltbalg wäre mir aber dennoch wichtiger.
Grüße,
Erik
ab und zu gibt es auch mal positive Erlebnisse: Mit unserem neuen konnten wir jetzt mehrfach 3/4 Tage am Stück ohne absinkendes Dach und Nachpumpen stehen (Temperaturunterschiede jedoch nur ca. 8 Grad).
Das haben wir uns auch schon oft gewünscht. Ist mir unverständlich, dass es das nicht gibt. Wird aber vermutlich auch immer ein Wunsch bleiben
Jörg
Hallo.
das ist doch mal eine konstruktive Idee.
Die Außenseite werde ich mir auch mal genauer anschauen.
Vielleicht kann man da auch mit einer leicht zu lösenden Hilfsspange ansetzen.
Aber z.Z. steht unser Dach noch 👍. Da gibt es nichts zu meckern.
Habe derzeit einen T6.1 Ocean, muss das Aufstelldach mindestens täglich manuell wieder hochfahren, manchmal auch 2 mal am Tag.
Hatte vorher einen T5, bei dem reichten ein bis zwei Korrekturen pro Woche; eine echte Verschlimmerung beim T6.1!
Jetzt bin ich auf die Idee gestoßen, das Dach innen auf beiden Seiten abzustützen, jeweils auf das Blech und nicht auf das Plastik. Nach ein paar Tagen sieht das noch gut aus.
Hat jemand mit sowas schon Erfahrungen gemacht? Was könnte man am besten als Stützen verwenden?
Viele Grüße an alle
Dazu gibt es schon viele Beiträge und Lösungen mit Teleskopstangen in diesem Forum, teilweise mit genauen Angaben bez. Marke, Typ etc. Suche mal ein bisschen, dann wirst Du sicher fündig.
Nicht sehr hilfreich: suche mal ein bisschen.
Ich habe wirklich viel gesucht und nichts gefunden.
Also: wo bitte sind die vielen Beiträge und Lösungen?
  • Von 327 Mitgliedern gesehen
    arombocop whale t6calicoast GerdiS DavidLisa0103 Pladijs deekay giarra86 seppobacho Cali-MD RedLeffer Tosch65 Loskoczos danke Elsass Ralf.Baade Theo Berkhout NomenNescio Tobias0501 Lui84 ZeroGravity erwin68 albtndo enigma Tim_Sroe buz77 motorpsycho Bummler40 frederik Schlomo tedkrueger dersauer Slaeshy BusMichu Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 +227 Mehr
