Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Diese Gummipuffer sind schon ein Thema, seit es den Cali gibt.
Ich vermute, dass es jede Menge Califahrer gibt, die noch gar nicht bemerkt haben,
dass es sie gibt oder eben auch nicht mehr, da irgendwann verlustig gegangen.
Nachdem sie bei mir allen Versuchen, sie dauerhaft an Ort und Stelle zu fixieren, energisch Widerstand geleistet haben,
fristen sie ihr Dasein nun seit Jahren in der Küchenschublade....🙄
Irgendeinen Nachteil wie Klappern oder ähnliches konnte ich dadurch jedenfalls nicht feststellen.
gummistopfenlose Grüsse,
  • Mag ich 3
  • Haha 1
So habe heute mal bei meinem genau geschaut.
Es fehlten die Stopfen auf beiden Seiten.
Einen habe ich Inder Rinne gefunden.
Wie CaliMerlin werde ich sie erstmal weglassen.
Konnte bisher auch keine Funktionseinschränkung, Beschädigungen und Ähnliches feststellen.
So wie der gefundene Stopfen aussieht, denke ich auch das sie gleich nach den ersten Öffnen raus sind. Wahrscheinlich liegt der andere noch in Hannover in der Übergabehalle. 🤣
Hallo in die Runde, wir haben einen Beach bestellt, es kann noch zwischen mechanischen und hydraulischen Dach gewählt werden. Konfiguriert hatten wir hydraulisches AD, bestellt mechanisches AD, da günstiger, leichter. Optisch gibt es von innen großen Unterschied (Stange, Lasche, Gurte mit Schnapper und 1/3 Plastik Himmel statt Stoff. Nun sind wir am Zweifeln ob wir nicht doch das hydraulische AD nehmen sollen, was ist hier die überwiegende Meinung? Coast mit mechanischen AD gibt es ja auch nicht mehr.
wenn es funktioniert super Sache... auch weil es stufenlos verfahrbar ist... bspw- Lüften/Trocknen in der Garage... wir wollen es nicht missen... aber eben Geschmacksache... mich stören beim manuellen Dach auch die "Dachlatten" vor den Fenstern... beim hydraulischen hat man freie Sicht und es wirkt wohnlicher... ich würde auf jeden Fall immer die Frontöffnung nehmen....✌️
wir haben jetzt hier 43 Seiten zu den Problem mit dem hydraulischen Dach mit der Quintessenz, dass es wohl keine Lösung von VW gibt. Findige User arbeiten mit Stangen. Ich will ja niemand seine Entscheidung in Zweifel ziehen, ich habe mich aber für ein mechanisches Dach entscheiden. Zudem kann man für einen Mehrpreis von 2.500 Euro schon ein paar Mal das Teil nach oben werfen.
ist es nicht so dass der Coast nicht mehr bestellt werden kann und man somit, wenn man eine Küche möchte, gezwungen ist das hydraulische Dach mitzukaufen? Oder habe ich hier etwas verpasst?
Bezieht sich die Aussage auf den Gebrauchtmarkt oder auf die Zeit als es den Coast noch zu bestellen gab?
Oder auf einen Beach ohne Küche? Ist aus dem Profil leider nicht ersichtlich
Beach ohne Küche, Coast gibt es auch nicht mehr … zu bestellen war gemeint, und das mechanische Dach dann eher ein Auslaufmodell.
Welche Dachlatten beinst Du?
beim mechanischen Dach ist ein Zylindrischer an der Stelle wo beim hydraulischen Dach eine Schere ist, oder habe ich das falsch interpretiert?
vor den Fenstern sind beim manuellen Dach die Dachlatten... die eingenähten Falthilfen... hier zu sehen:
beim elektrohydraulischen Dach sitzen sie weiter vorne:
Bearbeitet von gentleman4ever
So ist es - deshalb haben wir einen Ocean
Wobei Beach Camper + komplette Möbel von z.B. Maxxcamp (bei meiner Rechnung) sogar teurer war als der Ocean…..
Bearbeitet von dd_rabbit
die unterschiedliche Position der Dachlatten war mir nicht aufgefallen.
OT: Bei meiner Konfiguration macht der Unterschied Ocean zu Beach nur €3.000,- aus. Wir wollen aber zwei Schiebetüren haben und fahren meistens mit Wohnwagen zum Campen, aktuell ziehen wir den mit einem Multivan, der ist aber Herzkrank und wird nun ersetzt.
Ein Aufstelldach ich ein absoluter Zugewinn und auch nur €3.000,- teurer als ein neuer 6.1  Multivan.
  • 5 Wochen später...
Was meinst Du mit dem automatischen Nachpumpen innerhalb von 10 Stunden „nach Zündung an“? Oder meinst Du etwa „10 Stunden nach Zündung aus“? Weil ich mache in aller Regel auf dem Campingplatz keine Zündung mehr an, wenn der Cali mal steht. 😎
… er meint nach Zündung zuletzt an war..,
… nach Zündung aus ist genauso unpräzise…
Ja, diese Stopfen wurden von uns durch Filze ersetzt, geht auch.
Scheinbar scheinen die „aktuellen“ elektrohydraulischen Dächer das Problem mit dem Absacken nicht mehr zu haben. Zumindest ist hier nichts mehr von Problemen zu lesen.
Siehe Bedienungsanleitung 😉.....
Allerdings wenn es nach 10 Stunden nicht bis auf Zwischenposition absackt dann passiert nix mehr und es wird auch nicht mehr geprüft und nachgepumt.🤷‍♂️
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    Slaeshy BusMichu Schlomo Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze RedLeffer Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW Matts Ozeaner Sofasurfer KaptnJoe Gratzl aderci abbovm oceanfrank Wolle27 Frank68 BjoernH Zeebulon Onicaah Havaru01 Famous13 +216 Mehr
