Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Ja. 20 cm sind da sehr schnell erreicht. Was bedeutet MY20?
Modell Jahr 20 d.h. gebaut von ca August 19 bis Juli 20. Dann ab der Sommerpause bei VW wurde ab ca August das neue Modell Jahr 21 gebaut. So geht es Jahr für Jahr weiter
Bei jedem MY Wechsel fließen Änderungen ein.
Das können Verbesserungen oder auch entfeinerungen sein.
Das steht mir leider auch bevor. Wie kann man sich diese Reparatur vorstellen?
Wird da innen der ganze Dachhimmel abgebaut??
Bei mir wurde das erste mal die Pumpe (es gibt nur einen) ohne Ausbau des Dachhimmels gemacht. Das zweite Mal war der Chef nicht da und dann und wurde (angeblich gem Anleitung???) der Dachhimmel ausgebaut. Dass ist eine grössere Operation, da gehen auch die  mot filigranen Plastikklammern befestigten A- und B-Säulenabdeckungen, Handgriffe usw. Weg….Folgen: Schwarze Finger überall am Dachhimmel, Schminklämpchen rechts war dauernd eingeschaltet (Stecker falsch herum eingesteckt) Gleitfilz beim Dachrollo entfernt , Nieten ausgebohrt und nicht wieder eingesetzt (gem Monteur nicht mehr nötig gem. Wegleitung??)
vw ziert sich .. erst kamen die Pumen nicht .. dann das öl .. dann war der bulli experte krank .. nächste Woche ist Termin
nur .. jetzt hab ich den Bulli bei Mobile de .. und alle wollen ihn haben ..
Klaus
Übernächste Woche ebenso. 😉
Na da bin ich mal gespannt, wenn meiner dann bald mal bei mobile.de erscheint....
Der letzte wurde nach 1,5 Tagen verkauft.
T2-Fahrer
verkauft .. zum Preis den ich zahlte .. ok 5000 € zubehör verschenkt
Interessant!
Gibts da auch TPI Nummern dazu?
Hallo ..und eine letzte Meldung von mir zum cali .. denn der steht ohne Schilder  auf dem Hof und wird die Woche nach Holland verkauft .. gebracht
vorher hatte ich noch einen Werkstatttermin, wobei die Pumpen vom Dach getauscht wurden .. und nun sind die Errektionsprobleme beseitigt , und das Dach steht stundenlang  ohne Hänger .
das war dann auch der dritte Termin … danach hätte ich eine Wandlung angestrebt … aber Ente gut alles gut .-9
Ich wage es mal die damalige Aussage anzuzweifeln.
Beim letzten Werkstattaufenthalt sollte dann das Dach entlüftet werden.
Die Maßnahme wurde aber nicht durchgeführt da die Differenz, beim schließen, zwischen links und rechts unter 18cm war.
Jetzt habe ich das Ticket bei VWN wieder aufgemacht um eine Aussage der Qalitätssicherung zu bekommen ob das deren Ernst ist. 18cm von der linken zur rechten Ecke 😬
Ich habe es bisher nicht gemessen aber so reicht es bei mir schon um am Lack zu kratzen.
Bei 18cm mag ich mal vermuten das das Dach nicht mehr schließt.
Bearbeitet von MM15
Wurden Pumpen getauscht oder die Kolben am Dach?
Kannst vielleicht noch die Ersatzteil Nummern der Kolben fotografieren oder posten?
Sind die verschieden zu den original verbauten?
PS:
Welches Gefährt wird den Cali denn ersetzen?
Sorry .. der bus ist weg … aber die pumpen sollen getauscht worden sein
wir haben wieder 2 grosse hunde .. da ist der cali zu klein
es wird ein knaus vansation auf man
680 lang 220 breit 276 hoch ..177 ps automatik mit sehr guter ausstattung 3,5 t ..mit 450 kg zuladung.. technisch 4t möglich
die sitzgruppe ist nicht soo gross .. dafür aber 2m  längsbetten.. war mir wichtig
heckgarage .. rollertauglich.. klappbad .. grosser eisschrank ..auto sat …
kommt leider erst im frühjahr
Ist mein Balg falsch eingebaut? Ohne Band schließt der nicht normal.
Nur mit Geziehe… Ein Wahnsinn
  • Von 320 Mitgliedern gesehen
    RedLeffer Theo Berkhout NomenNescio Tobias0501 Lui84 ZeroGravity erwin68 albtndo enigma Tim_Sroe buz77 motorpsycho Bummler40 frederik Schlomo tedkrueger dersauer Slaeshy BusMichu Gartenchef oberth markusprem KGCali Bastix BulliSuse Schiffschaukelbremser alfa1412 Feuerzunge Heinaeken Maffy texas Geppetto BMatze Dokkarek Herb28 Glompf Jens7101 Alybaba foxy Buana nofraghein Toby-e36 grehe pjotrowicz Michelle-Elke RoLee Biwa T2T6Bulli Multicali Wscheff MaNo70 wobie Tim_Jochen classicline2009 Bulliretep henne87 Nanu magicrunman Jo_Napf jimmirain Lidlroadtrain bennigecko DinoS caliocean6.1 devilseye Cali-Tobi Campingfan Commanderbrot shoulders Nero3 ppschmitz california_1991 JanKorsika Kjel89 Lenzel peterboy Walter66 nomate MartinR SPO18 GerSchi Dirk135 Thosch ToBi88 zeisen2010 VanPhysix T3-4-5 Velosolex3800 ktmchris GruenNdB Emmental FreeDriver gngn matte70 p.eter pku70 Adddi kattastrof nick0297jan PaulW +220 Mehr
