Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Richtig, wir haben den 5.2 (aus dem Profil ersichtlich). In dem Post wurde gefragt, ob die Absenkproblematik in vorherigen Modellen auch bestand: Nein!
Ah, alles klar. Ich hatte auch einen 5.2 und einen 6, da wurde immer nach ca 4 -5 Tagen (am liebsten nachts😜) nachgepumpt und bestanden keine Absenkprobleme. Übrigens war das Dch dann nur erst wenige cm abgesenkt und sah VW also dass dann schon nachgepumpt werden sollte, weit entfernt von den 10-20 cm in drei Tagen die VW nun plötzlich als ‚normal‘ und ‚Stand der Technik‘ verkufen wollen. Es ist eine Unverschämtheit, die eigentlich vor Gericht gehört.
Nachpumpen.
Um das Absenkproblem etwas zu entschärfen konnte doch die Nachpumpzeit auf „unbegrenzt“ und alle zB 8 Stunden programmiert werden?
Wäre das evtl. eine Anregung für VW?
Ja, oder das Dach einfach mechanisch in der obersten Position verriegeln, sodass es gar nicht mehr möglich ist abzusinken.
T 5.2 von 2015.
5 Jahre keine Probleme mit dem Dach. Fährt lediglich ca. 1,5 cm versetzt ein, schließt aber trotz Matratze aus Hürth richtig.
In den letzten 5 Jahren bin ich immer nach 2 bis 3 Nächten weitergezogen.
Aktuell stand ich jetzt 10 Tage in der prallen  Sonne bei Temperaturen innen von ca. 28 Grad, nachts absinkend auf 12 Grad, kontinuierlicher Küstenwind in DK.
Stürme mit bis zu 80 km/h kamen in den letzten Jahren auch vor.
Die Nachpumpautomatik hat einmal angesprochen. Früh um 800 h.
Für 5 Jahre und ca. 300 Nächte halte ich das vertretbar.
Bewusst habe ich Ende 2014 einen der letzten T5.2 bestellt. Hat sich beim Dach und in einigen anderen Details bewährt.
ich weiß, tröstlich ist das nicht.
Nachtrag: Wir stehen derzeit in Kroatien und unser 6.1 pumpt definitiv öfter als 2 x nach. Heute morgen 7.50, dann 12.50 und jetzt 17.50. Fortsetzen folgt. Leider sinkt das Dach ziemlich zwischendurch:
So, vor Ort ein sehr verständnisvoller Mitarbeiter, der die Problematik kennt und sich kümmert.
da wir das Auto dieses We nicht brauchen, habe ich ihm es bis kommenden Donnerstag überlassen.
ich bin gespannt und berichte.
Guten Tag, können Sie sagen, welcher Update das war? Gibt es da auch so etwas wie eine Version?
Dankeschön.
Soweit ich weiss gibt es nur ein Update von der zentralen Bedieneinheit des 6.1. wirde bei mir diesen Fühling aufgespielt nachdem meim Händler seit Juli 20 darauf gewartet hat
Dankeschön für die Info. Ich habe den Update auf meinem T6.1 vor ca. 6 Wochen aufgespielt bekommen und die Lichter oben lassen jetzt Sie bei bereits ca. 5 cm gesenktem Dach nicht mehr anmachen.
Merkwürdig. Bei mir löschen die Lichter zwar beim Herunterlassen des Dacjes, lassen sich aber wieder einschalten wenn‘s Dach etwas weiter unten ist
So, ich auch mal wieder.  Bulli ist gerade in der Werkstatt. Eigentlich wegen anderen Problemen aber das Dach erwähne ich ja jedes Mal.
Gerade Anruf: Absenken des Daches nach 10 Stunden ist vollkommen normal und kein Reklamationsgrund. Die spinnen bei VW.
Ja die nehmen es wohl erst ernst wenn jemand eingeklemmt wird. Muss sich wohl jemand opfern.
Aber jetzt im ernst, kann doch nicht sein, dass alle anderen Modelle diese Problem nicht hatten. Zudem scheint es nur bei den ersten Serie vorzukommen. Das Software Update sehe ich mehr als Workaround als eine Lösung. Immerhin stürzt die CU nicht mehr ab.
Bin gespannt was noch rumkommt. Ich werde auf jeden Fall dies wieder bemängeln!
Bearbeitet von BIGBBA
Natürlich spinnen die bei VW. Hier der neueste Beleg:
Bearbeitet von Borni1977
Hallo ihr lieben
habe in meinem ocean das Problem das dass elektohydraulische Dach ab und zu nachspannt, gerne auch mitten in der Nacht
Ist das normal oder liegt eine Fehlfunktion vor
Danke für jede Antwort
  • Von 502 Mitgliedern gesehen
    Lenzel Libellerich pfuschy wunderwuzi Tosch65 Toby-e36 CaLias KristynaGab Wolverine MVLennart Nutzer Musi AndyCH Passi14p DasDritteAuge classicline2009 navigo Fly Urlauber80 stefano1 blues RioRisk miti11 roibusch eisenhax pjotrowicz Campingfan enigma Semmel200 BulliSuse grandpalacko Ausguck LupoBavarese Bulliretep GerSchi bulliuli Schwarzwurzler Unbekannter nofraghein DonPellegrino Timo_tm Wolle27 Bulligonzo oberth aare07 Naina1983 Glompf Mike07 Mayareno CherryBuzz Sampo gngn Q-Biker lepse Bulli53 uschi11 GruenNdB Maffy chrischö Pitflit ppschmitz chruesi stiptec Atze stw GER193 kattastrof aderci patseeu Adddi wobie vieuxmotard T2-Fahrer motorpsycho Matze14612 DerGuteBenny Havaru01 Xenia Rzro wgrf Famous13 Sofasurfer golf62 derDicke p.eter T3-4-5 Winki PaulW sts Stefferl FreeDriver Murphy14 Calimaso Emmental Bulli-Bike-Boulder-Beer Nero3 JerryCotton sheene calimerlin ASI +402 Mehr
