Frontrollo ist knittrig und Leisten verzogen
Grüß‘ Euch zusammen,
bei unserem Cali halten sich alle Rollos ohne Falten, nur das linke Frontrollo hat an einer Stelle hässliche Falten, sieht aus wie verklebt. Außerdem liegen die beiden Leisten, mit denen man die Rollos aus der A-Säule zieht, nicht mehr ordentlich aneinander, wenn die Rollos geschlossen sind. Wie sind Eure Erfahrungen? Ist das normal oder tritt das bei Euch nicht auf?IMG_2062.thumb.jpeg.85594b49b4108f3c92fed4b41a3321e7.jpeg
du kannst den „Stoff“ in der Leiste etwas auf und abschieben dann verschwinden die Falten bzw werden weniger
Wenn du die beiden Griffe in der Mitte mit zB einer Wäscheklammer zusammclipst wird der Spalte auch etwas besser
vg
wolfgang
Sieht bei mir genauso aus, Falten vor allem im Beifahrer Rolle. Den Spalt in der Mitte habe ich auch. Das war früher auch mal besser bei den T5 Modellen…
Ich nutze inzwischen auch eine Klammer, dann entfällt auch das Problem mit den Pins die bei Hitze recht weich werden.
Die Falten sind ja nur ein kosmetischer Mangel und entstehen wenn man sie falsch einrollt.
Ich habe eine Frage dazu, wie rollt man die Rollos denn richtig auf? Ich habe die Falten auch und denke gerade darüber nach was man da wohl falsch machen kann. 🤔
Parallel führen, nicht schräg einrollen lassen.
Genau so
Mache ich immer, trotzdem Falten…
zurück zum Ausgangspunkt:
Wenn man das Rollo schräg öffnet oder schließt, werft es in sich Falten. Hilfreich ist es, wenn man die Rollos fast auf dem Armaturenbrett schleifend, also möglichst weit unten ein rollt. in den Bildern sieht man aber ein anderes Problem: der Stoff ist relativ lose in dem Profil verschiebbar. Hier hat er sich durch schiefes aufrollen gestaucht und das löst sich natürlich nicht mehr von alleine beziehungsweise wird jedes Mal schlimmer. Also erst einmal das Rollo ausrollen, die Leiste vom zweiten Mann festhalten lassen und den Rollostoff faltenfrei in der Leiste nach unten recken.Dann erst mehrfach, gerade ein und ausrollen. So wird das Ganze hier verkrümelt ist, wird das nichts, ohne dass man das Rollo erst in dem Profil strafft…. Man sieht in dem Bild ja gut, dass am unteren Ende circa 1 cm Luft ist, das ist genau der Betrag, denn der Stoff gestaucht ist…
Bearbeitet von Benno_R
Verrückt.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    CharlieBraun Greekfan Frederick_Dubrovnik Blueslineuwe Pladijs Gratzl
