Scheibenwischer Intervall
Cbleek
Ich muss auch mal was zu den Scheibenwischern fragen:
Normal nutze ich bei Regen immer den Regensensor: d.h. Hebel eine Raste hoch und den Intervallschalter auf dem Hebel ganz links.
Nun wollte ich aber mal die normalen Intervallstufen nutzen und habe diesen Schalter mal weiter nach rechts geschaltet. Was passierte? Der Wischer ging einmal und dann nicht mehr!
Egal wie weit ich den Schalter nach rechts schiebe, bei jeder Raständerung geht der Wischer nur einmal und dann kann man ewig warten, aber ein Intervallbetrieb kommt nicht?
Ist das was Defekt oder bediene ich was falsch???
Der Regensensormodus, der Schnellwischmodus und der Ganz-Schnellwischmodus gehen problemlos! Nur der Intervallmodus ist bis auf die Initial-Regung beim Schalten irgendwie tot?!?
  • Antworten 5
  • Cbleek
  • rasch
  • wenzi
  • JoJoM
Moin Christoph,
ich war immer der Meinung, mit dem Rastschalter stellt man die Empfindlichkeit des Regensensors ein.
Aber stufenweise und nicht von empfindlich direkt nach gar nicht...... :D
Dein Regensensor verwirrt mich, bei mir hat´s bisher mit der stufenweisen Regelung geklappt.
Ist klar, der wartet auf Regen.
Ralf
Aha, das kann natürlich auch sein. Mir hatte nur mal jemand erklärt, dass der Regensensor aktiv ist, wenn der Intervallschalter ganz links steht und jeden weitere Raste die Intervallschaltung in den entsprechenden Stufen aktiviert.
Ich habe das nie hinterfragt, da ich von dem Regensensor so begeistert war, dass ich Ihn eigentlich nur benutze und nie was anderes am Scheibenwischer einstelle.
Nur bei sehr nassen Straßen, wenn es nicht mehr regnet und die Feuchtigkeit eher von unten hochspritzt hätte ich jetzt auch mal eine langsame Intervallstellung gebraucht. Aber das soll nicht als jammern verstanden werden!
Jedenfalls, Deine Erklärung scheint da plausibler zu sein...
Ich hatte echt gedacht, dass alle Comfortliner das serienmäßig haben?!
Aber wenn dem nicht so ist freu ich mich umso mehr über dieses wirklich praktische Luxus-Extra...
  • 5 Jahre später...
Zusatzfrage:
Gibt es eine Basiseinstellung für die Empfindlichkeit des Regensensors?
Kann man die umstellen? Also außerhalb der Regelmöglichkeit oben am Wischerschalter.
Mein Regensensor steht seit Jahren dauerhaft auf geringste Empfindlichkeit. Verstellen mußte ich den noch nie.
Leider wischt er mir bei sehr wenig Feuchtigkeit zu oft.
Ich frage mich, ob man bzw der VW-Händler den Gesamtbereich per Programmierung verschieben kann. Das würde meinen Ansprüchen näher kommen.
Danke und Grüße
Ralf
    th1wob
