Composition Media Bluetooth
Altfritz2000
Hallo liebe Gemeinde,
nach Suche im Forum, bin etwas ratlos..........
Composition Media fällt immer öfter aus und startet dann neu. ( fällt teilweise im 3 - 5 min Takt aus, bei längeren Fahrten fängt es sich dann bis Neustart )
Neuester Fehler: ich kann mein Handy ( Samsung ) nicht mehr anschließen ( Freisprech, Wählen usw. ) was bisher funktionierte.
Wenn ich Bluetooth einstellen will kommt nach einiger Zeit die Meldung : Bluetooth kann nicht eingestellt werden.
Was tun ??
Lieber Gruß
Uli
Re-Boot des Radios.
Rechten (?) Drehknopf lange drücken, bis das Gerät neu startet.
(Keine Sorge, die Einstellungen sind dann nicht weg, gespeicherte Radio-Sender alle noch da etc.)
Zur BT-Verbindung (falls sie nach dem Re-Boot immer noch nicht funktioniert): In beiden Geräten (Radio und Mobil-Telefon) die Verbindung komplett löschen und neu einrichten.
Hallo Jörg,
Danke für die Tip´s, werde es ausprobieren.
Dankender Gruß
Uli
Hallo Jörg,
Tip erfolgreich in Bezug auf den Bluetooth Fehler !
An/Aus gehen werden wir bei der nächsten Fahrt sehen.
D A N K E
Uli
Habe inzwischen Angebote eingeholt.
VW Ersatzradio = 1500 € schon toll welche Wertsteigerungen so alte Lagerbestände haben, bei Portwein verstehe ich das ja........
Fremdlösungen = 1200 - 1600 €
In Albanien hat sich das Radio wieder erholt und funktioniert wie immer.
Warum ?
Außerhalb des Zugriffes von VW ?
Holperstrecken in Masse ?
Oder, oder ?
Auf jeden Fall ein Selbstheilungswunder, werde mal zum Dank ein Kerzlein anstecken...............
Wiederhöhrende Grüße
Uli
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    mitgenuss Boerny derSigi SlipKornDown vonderinsel magicrunman FreeDriver GER193 1tobago
