VW California Hubdach schliesst an einer Seite nicht richtig
missjessydee
IMG_5645.thumb.jpeg.4816f9e215615d51ae74d6d8eb4a376d.jpegIMG_5646.thumb.jpeg.56afc704755efdf309244f607222199d.jpegBeim Schliessen des elektronischen Hubdachs schließt nur eine Seite richtig und rastet ein. Die andere Seite, auf Beifahrerseite, bleibt mit ca 3 cm offenem Spalt stehen und schliesst nicht richtig. Habe mehrfach ein- und ausgefahren, jedes Mal das gleiche. Habe die Rinne überprüft, da liegt nichts was einklemmen könne. Woran kann das liegen? Habe Gefühl dass es eher die Mechanik an der einen Seize ist, Dach sieht nicht so aus als sei es verzogen. Ich kann so jedenfalls nicht weiterfahren. Bin dankbar über Tipps!
Bearbeitet von missjessydee
Bilder hochladen
hallo @missjessydee,
ist da vorne mit der Gummidichtung alles ok?
sieht auf dem Foto "merkwürdig" aus ...
dann die Frage: drin liegt vorne definitiv gar nichts mehr!?
VG msk
Sind die Plastikteile an den Scheren auf beiden Seiten dran. Das "Centteil" war bei mir zerbrochen und hing zwischen der Schere. Hatte ich auch nicht gleich entdeckt und Dach war auf der Seite auch einen Spalt offen. Alles entfernt und alles war wieder in Ordnung.
Gruß Jörg
@msk An der Gummidichtung ist alles in Ordnung, habe ich überprüft. Sieht nur so aus glaube ich. Und habe alles leer geräumt im Aufstelldach, daran kann es also nicht liegen.
@Zille Ah danke für den Tipp. Das habe ich nicht überprüft und schaue es direkt mal an!
@Zille: Habe jetzt ausführlich alles abgesucht und an den Metallschienen beim Hubdach hängt nichts runter oder scheint nichts defekt zu sein. Welches Centteil meintest du denn zwischen den Scheren?
Ich habe auch versucht das Dach bisschen runterzudrücken an der Seite wo es absteht, aber da ist zu viel Widerstand. Die Elektronik funktioniert allerdings, also kann es eigentlich nur an der Mechanik liegen, aber ich finde wirklich keinen Ansatzpunkt…
Bin echt bisschen verzweifelt, bin mitten in Italien und es scheint keine Werkstatt zu geben einigermassen in der Nähe, die sich damit auskennt….
Hier paar Bilder wie es aussieht:
Das erste Bild ist von der Seite wo auch das Dach nicht zugeht, das zweite Bild ist die Seite wo es normal klappt
Schmeiss hier bitte mal die Boardsuche an nach dem Begriff "Hexennase einstellen". Auf deinem ersten Bild sieht man diese am Innenrand des Aufstelldachschale, das ist so ein kleiner hellgrauer Plastikkeil, der im geschlossenen Zustand in die lange Schere eingreift. Dort ist in der Schere noch ein schwarzes Plastikgleitstück, das bei dir auf der rechten Seite starken hellgrauen Abrieb hat. Ich vermute, dass die Hexennase dort nicht korrekt "hintergreift" - ergo bleibt das Dach einen Spalt offen.
Jochen
@exCEer Vielen Dank, das ist noch ein guter Hinweis und werde ich direkt versuchen. Ich habe im Board nachgelesen und glaube ich verstanden was gemeint ist. Wo auf dem Bild siehst du denn den Abrieb? Habe es mal gelb markiert wo die Hexennase ist und wo ich denke wo du meinst wo es „hakt“ und nicht richtig greift… stimmt das?
Im oberen gelben Kringel siehst du die Hexennase, im unteren gelben Kringel siehst du an dem schwarzen Plastikgleiter weißen/grauen Abrieb. Genau an der Stelle hakt sich die Hexennase hinter das Gestänge, was bei dir vermutlich nicht sauber funktioniert. Die Nase ist einstellbar, ein/zwei Millimeter sollten schon reichen dass es wieder flutscht.
Viel Erfolg und viele Grüße
Jochen
Richtig unterer gelber Kringel ist schon zu erkennen das etwas nicht passt.
Ich würde vielleicht auch noch den Spanner vom Faltenbalggummi aus dem Bereich der Scheren raus ziehen.
Viel Erfolg und einen schönen Urlaub noch .
Gruß Jörg
das war auch noch mein Gedanke ...
@exCEer @Zille @infonaut Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe! Dieses
Forum und eure Hilfsbereitschaft ist so toll! Das Verstellen der Hexennase hat keinen Erfolg gebracht, auch das Herausziehen des Faltengummis nicht. Es ist folgendermassen ausgegangen: Ich bin zur Werkstatt gefahren und als ich demonstrieren wollte dass der Spalt auch nach nochmaligem Einfahren offen stehen bleibt, ist es - wie ein Wunder - wieder richtig eingefahren und schliesst auch wieder. Keine Ahnung was da los war 🫣 Ich bin einfach froh dass es wieder geht!
Das ist doch die Hauptsache. Einen schönen Urlaub noch.
Gruß Jörg
Na dann hoffen wir das es dabei bleibt….👍
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    profre mgandke FrankyS ErnstBulli AL07602
