Küche: Wasserhahn - Schaum quillt raus
Werner_hh
Moin zusammen,
Bei unserem Neufahrzeug quillt Schaum aus dem unteren Teil des Wasserhahns. Hatte das schonmal jemand?
Nächster Werkstattaufenthalt ist schon geplant.
Hallo Werner,
Ich bin zwar kein Wasserexperte aber es sieht so aus, als wenn das Kalkrückstände sind. Die entstehen durch Undichtigkeit oder stehendem Wasser. Bei Undichtigkeit kannst du versuchen den Hahn dicht zu bekommen. Bei stehendem Wasser öfter putzen.
Es sieht so aus, als ob du noch den Wasserhahn der ersten Generation hast. Da würde ich so oder so einen Ersatz empfehlen.
VG Volker
Auf den ersten Blick sieht das aus wie Spülmittelreste und der Wasserhahn ist undicht. Dann schäumt es.
Kannst du das grüne mal alles weg machen? Dann würde man auch schnell erkennen ob es tatsächlich Korrosion/Grünspan ist.
Bearbeitet von Flo83
Neufahrzeug? Kannst du bitte mal dein Profil ausfüllen, dann würde man das Baujahr des Fahrzeugs erkennen.
Danke für die ersten Ideen. Kam nach ca.
 3 Tagen Benutzung (Neufahrzeug), und wir haben kaum Seife genutzt.
MJ 24 (Trage ich im Profil ein).
War bei Übergabe komplett sauber. Quillt aus allen Seiten. Einmal weggemacht, und es geht kaum weg, kommt mehr.
Sieht für mich aus wie Dichtungsschaum.
Wäre interessant, ob es „nur“ bei uns ist.
Hallo, unserer ist jetzt 4 Monate alt und das gibt es bei uns nicht. Dafür andere Probleme wie geringer Wasserdruck. Müssen die Toilette mit dem Duschschlauch spülen 🫣 Woran sehen wir, ob wir einen alten oder neuen Wasserhahn verbaut haben ? Grüße Jürgen
PS ab in die Werkstatt !
Schaut mal bei der Membran, unterhalb der Toilette, ob die weisse Kunststoff Überwurfmutter gebrochen ist und dort Wasser rausläuft.
Meinst Du im Schacht, wo die Kassette drinsteckt ? Bis jetzt ist noch nirgends etwas ausgelaufen (ausser bei der defekten Heckdusche). Hatte aus einem anderen Beitrag den Tip, das System mit der Schraube unter der Sitzbank zu entlüften. Hat nur ein bissle geholfen und ich kann da nicht ständig reinfummeln.
(Wollen wir das in einem neuen Thema behandeln, würde sich ja anbieten; dann bleibt es ggfs. hier übersichtlicher, was meint ihr?)
Bearbeitet von Werner_hh
Korrektur
    D.Fleischer Silviu
