T5.2 BiT Startprobleme
steak89
Hallo zusammen.
Ich verzweifle langsam ein wenig. Mein T5 Biturbo hat nun schon seit einiger Zeit start Probleme. Immer beim ersten starten am Tag muss ich zwischen 5 und 10 Sekunden Orgeln damit er anspringt. Ist er einmal an läuft er bis zum nächsten Tag ohne Probleme. Egal ob ich ihn 5,10 oder 30 Mal am Tag starte. Nur der erste start am Tag spiegelt sich mit diesem Orgeln wieder. Die Tank Pumpe hab ich überprüft. Die Zusatzpumpe am Kraftstoff Filter auch. Beide pumpen laufen sobald der Anlasser dreht und auch wenn der Motor läuft, jedoch nicht bei Zündung an. Gibt's da noch irgend eine Art Rückschlag Ventil oder sowas? Mein Gedanke ist das der Kraftstoff eventuell zurück läuft und ich Luft im System habe. Wenn der Motor an ist läuft er wie ne eins. Ölverbrauch oder sonst was habe ich auch nicht wirklich. Hat wer vielleicht eine zündende Idee?
  • Antworten 3
  • toulouse
  • steak89
ich hatte mit meinem T5 ein ähnliches Problem. Man hat mir damals erzählt das die Ursache Luft im System ist. Irgendwo ist etwas undicht (zum Beispiel anti-rücklauf Ventil) und die Pumpe arbeitet aber fangt an mit Luft zu pumpen und ist halt nicht effizient. Zum testen kannst du versuchen das Auto auf eine möglichst steile Stelle zu parken. Einmal Nase nach unten und einmal Nase nach oben, das verhalten wird unterschiedlich sein (habe leider vergessen in welcher Weise). Ich habe es damals nicht reparieren lassen und damit gelebt und versucht immer in die richtige Lage zu parken wenn möglich.
MFG,
Paul
Meine einfahrt ist schon relativ steil. Ob ich vorwärts oder rückwärts einparke ändert leider nichts....vielleicht geringfügig aber nicht problemlösend :D wo sitzt denn so ein anti Rücklauf Ventil oder muss man sowas nachrüsten? Danke erstmal und LG
Tut mir leid, habe es nicht reparieren lassen weil 3 Monate später Auto verkauft (an jemand der sich mit T5 auskannte und nicht sehr beunruhigt war als ich ihm das Problem schilderte), aber Lösung leider unbekannt.
