ThomasM Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. AGM Batterien haben es nicht gerne, wenn man sie unter 50% entlädt. Wahrscheinlich liegt die sinnvoll nutzbare Kapazität bei nicht ganz neuen Batterien sogar noch darunter ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Widby Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 Bei 50% würde die Batterien bei einer Laufzeit von 5 min/h nach meiner Rechnung oben dann 10 Tage halten. Am letzten langen Wochenende ging die Spannung innerhalb von 4 Tagen von 12.9V auf 12.2V runter. Laut der berühmten Tabelle entspräche das ca. noch 60% voll, das würde dann ganz gut passen... Schon klar, dass das alles sehr grob und unwissenschaftlich geschätzt ist, aber vlt hilft's ja dem einen oder anderen. Widby Zitieren Link zu diesem Kommentar
