Eintopf Geschrieben 8. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2011 Hallo An die Schweizer, die nachträglich ein Ersatzrad montieren möchten. Ich habe heute bei Baschnagel in Windisch eine Ersatzradhalterung geordert. (215/65 R16) Diese kostet bei Selbstabholung 109 Fränkli. Nur so zur Info. Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 8. Dezember 2011 Online Teilen Geschrieben 8. Dezember 2011 Hoi Daniel An die Halterung hatte ich auch schon gedacht, mal sehen, ob es im Unterland günstiger ist. ;-) Schöne Zeit Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 8. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2011 Das habe ich mir auch überlegt, ist die Selbstmontage einfach? Danke für die Info Gruss Andreas dersichfragtwarumersichüberedenlassenhatkeinersatzradzukaufen P.S. Etwas OT, aber hat jemand schon mal eine Steckdose aus dem Euroraum auf unsere Schweizer Steckdose umgebaut? (Klar der Adapter tut seinen Dienst, aber wäre halt schöner ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 9. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2011 Hallo raumfahrer Über die Montage werde ich berichten. Das mit der Steckdose muss ich mir mal anschauen. Da die bisher benutzten Geräte nur zweipolige Stecker hatten, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 9. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2011 @eintopf Ja gerne Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 9. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2011 Hallo zämmä 1. Gewinde der Reservenradaufhängung reinigen und Fetten. 2. Pneudruck des Res. Rad kontrollieren 3. Halteblech hinten mittels Metallstift in die obere Position einghängen 4. Schraube mit Ausfallschutz mit Distanzhülse und Gummihülse überziehen 5. Schraube mit Ausfallschutz in linkes Gewinde schrauben 6. Reserverad mit Felgenstern nach unten auf den Haltebügel legen und hoch hieven und bei Schraube einhängen 7. Zweite Schrauben mit Distanzhülse und Gummihülse versehen in rechtes Gewinde schrauben und beide Schrauben satt anziehen 8. Metallstift mittels Wasserpumpenzangen biegen (rechter Winkel nach oben) Fahren!!!!!!!!!!!!!!! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 9. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2011 P.S das funktioniert auch bei Montage am Boden (ohne Garagenlift) ganz gut!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 10. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2011 Hallo Goodmorning Danke! Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 10. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habs auch gemacht, dauert ca 10 min. Leichter ist es, du hast Auffahrkeile, da der Cali hinten so tief ist. letztes Jahr hatte ich mir auch nen 215er druntergehängt. Diesen Winter hab ich einen 235er drin und da brauchte ich nur den Metallstift wieder rausnehmen und das Blech tiefer einhängen. Obige pos3 bedeutet: Obere Position ist der untere Spalt des Haltebügels für 215er Reifen; oberer Spalt für die 235er. Entsprechend sind die Schraubenlängen Pos 4 und 5 zu wählen, das weis aber Dein Gruß Hans-Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 12. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Hallo raumfahrer Bei Reimo habe ich eine Steckdose mit Deckel gefunden die ev. passen könnte. Allerdings ist diese in silber oder braun. Ich muss aber erst mal genau nachmessen, allzuviel Platz ist ja da nicht. Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für alle Infos! @Eintopf Das habe ich auch schon gesehen. Dachte eher an ein Original-VW Teil, ob es das gibt weiss ich auch nicht, werde mir das Reimo Teil aber bei dem bekannten Händlern in Dietikon mal bei Gelegenheit anschauen. Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 17. April 2012 Teilen Geschrieben 17. April 2012 Frage an die, welche kein Reserverad ab Werk haben. Da die Profile der Reifen heute ja re/li oder eine Laufrichtung haben nimmt mich wunder wie ihr das mit dem Ersatzreifen macht. Ich wollte für Auslandreisen einfach ein Winterrad nehmen. Was aber wenn dieses dann von der Laufrichtung nicht an den Ort passt, wo ich gerade einen defekten Reifen habe? Egal, ist ja nicht zum weit fahren oder doch ein Problem? Was denken, wissen die Profis unter euch? Danke für Tipps und Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 17. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2012 Hallo Andreas Profi bin ich keiner. Ich habe auf den Winterfelgen Ganzjahresreifen aufgezogen. Da gibt es nur innen oder aussen. So kann ich das Ersatzrad montieren wo es gebraucht wird. Ich würde mir aber auch sonst nicht riesige Gedanken machen, bis zu einer Reparaturwerkstätte oder einem Reifenhändler kommst du damit allemal. Ich vermute, bei normaler Fahrweise auch bis nach Hause. Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 17. April 2012 Teilen Geschrieben 17. April 2012 Hallo Daniel Danke für deine Einschätzung. Gruss Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eintopf Geschrieben 17. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2012 Hallo Andreas Nebenbei, ich fahre mindestens 30TKm Pro Jahr für die Firma. Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
