Dusche einbau, aber wie
Hallo Leute
ich möchte mir eine kleine Küche mit so 16 Liter Kanister einbauen.
Hier die Küche:
http://www.reimo.com/de/60007-kanisterwasseranlage_kompakt/
So wie ich das sehe schlaltet sich die pumpe nur ein wenn ich den Wasserhahn betätige, weil da ja 2 Kabel sind, also funktioniert das wie ein schalter..
Jetzt möchte ich mir ein Y-Stück einbauen und eine leitung nach aussen legen, das ich hier eine dusche anstecken kann..
http://www.reimo.com/de/63227-set_wassersteckdose_mit_stellbrause_2m_schla/
Nur!!!!
alle duschen die ich so gesehen habe, haben keinen "schalter" eingebaut.
Wie soll das dann funktionieren???
wird das mit druck funktionieen???? aber da brauch ich sicher noch irgendwelche teile.....
kennt sich da jemand aus????
  • Antworten 10
  • Capone
  • matrose
  • Monstertom
  • wenzi
Die Anlage, die du vorstellst, wird von einem 10 Liter! Kanister gespeist; das ist verdammt wenig Wasser :cool:.
Einfacher fände ich eine Lösung wie diese hier:
Immerhin 20 Liter WARMES Wasser.
Edit: Ich höre gerade, der Link klappt nicht. Es ist die Solardusche von Fritz Berger. Wer kann besser verlinken als ich? Bitteschön :).
Moin Moin,
wir nutzen immer diese
mit einem 20 Liter Kanister.
Davon wird ca 1/3 im Topf erwärmt, der Rest kaltes Wasser. Die 20 Liter reichen dann bei sparsamer Wäsche für uns zwei.
Der Duschkopf hat einen Absperrhebel. Wenn man also vorher die 12V angeschlossen hat baut die Pumpe druck auf und das Wasser läuft sobald man den Hebel drückt.
Und die ca 2 x 10 Liter zum Duschen können so richtig schön sein, ich will die kurze Dusche nicht missen...
Meinhard
gerne:
diese würde mir auch Gefallen:
Aber irgendwie hat es noch nie klappt mir so etwas zu schenken.
Meinhard
Hi Wenzi,
..meintest du das hier:
Edit: Huch...Tobias war schneller... =)
...noch platzsparender ist übrigens das hier:
geduschte Grüsse,
Hallo Leute
erstmal danke für die Vielen antworten!!!
zu den Litern
Ich möchte mir sowieso ein anderes Set kaufen (16 Liter) nur das steht auf ebay, und da will ich keinen link nehmen...
zu der Dusche.
Ja meine Frage ist ja:
Der Wasserhan funktioniert ja als schalter.
Die dusche baut aber druck auf und der Schalter am Duschkopf ist aber nur ein schliesmechanismus für das wasser.
Aber woher weiß die pumpe das jetzt genug druck da ist und schaltet ab???
denn normalerweiße wird sie ja elektrisch vom wasserhan eingeschaltet!!!!!
gibt es da irgendeine möglichkeit einen drucksensor einzubauen????
Wie ist das bei dir matrose, läuft die pumpe immer, oder schaltet die sich ab wenn genug druck im schlauch ist????
lg
Capone
Hi Capone!
Ich hab auch lange nach einer Dusche mit (elektrischem) Schalter gesucht, aber leider nichts gefunden. Einzig eine ausziehbare Spülenarmatur gab es in einem Campingshop, aber da ich nen Comfortline habe, hat mir das nicht geholfen. Ich hab dann eben eine Wassersteckdose mit integriertem Schalter im Heckschrank verbaut - Bilder dazu gibt es hier "irgendwo" schon.
Kurz duschende Grüße,
Tom
Edith hats gefunden: Genialer Aussenduschenanschluss
Ja dann werd ich es warscheinlich eh nicht anders machen könne.
aber was ist mit so einem gerät??
wenn ich das richtig sehe, ist das ein schalter der die Pumpe ausschaltet wenn der druck im schlauch 1 bar hat, wenn ich das vor die Dusche hänge schält sich die pumpe aus, oder???
Noch eine Frage Monstertom....
wenn du den schalter betätiogst, dann läuft die pumpe, aber wenn du am duschkopf nicht den hebel betätigst, dann läuft die pumpe, aber es ist schon wasser im schlauch, und kann nicht herraus...
ist das nicht irgendwie schlecht für die Pumpe????
danke
Lg
Capone
Dauerhaft ist das sicher nicht gut für die Pumpe, und auch die Verbindungen stehen dann unter erhöhtem Druck. Aber so weit ist der Schalter ja von meiner Hand nicht weg, dass ich ihn nicht zwischendurch mal betätigen könnte!
Einen kurzen Duschstop hält das System bei mir problemlos aus - auch wenn die meisten hier lieber ne zweite Pumpe einbauen, um Probleme am Original-Wasserhahn zu vermeiden.
So ein Druckmembranschalter sollte für die Anwendung funktionieren, wenn er tatsächlich bei 1 bar schaltet (in Reihe zum "Hauptschalter" sollte er dann bei P>1 bar öffnen).
Tom, erst nächstes Jahr wieder am Cali duschend
Ja ich möchte eben genau das vermeiden..
ich glaube ich werde die Variante mit der Druckmembran schalter machen.
ist mir persönlich sicherer und Leichter zu bedienen....
danke für eure Infos und Hilfe
lg
Capone
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    1103ochim Hoehle magicrunman
