T6 Ocean: Wo Victron Smart Shunt einbauen?
cali_uwe
Hallo alle,
Ich habe in meinem T6 Ocean bereits einen Victron MPPT 75/15 Laderegler sowie Smart Battery Sense für die Solartasche an die Zusatzbatterie im Heckschrank angeschlossen.
Zusätzliche würde ich jetzt gerne noch einen Victron Smart Shunt 500A anschließen.
Hat hier jemand eine Empfehlung (am liebsten mit Foto) wo der Smart Shunt im Heck am besten platziert wird?
Vielen Dank im Voraus
cali_uwe
Hallo Uwe,
ich bin gerade dabei mir eine Kombi zusammenzustellen wie Du sie hast. Solartasche und Victron 75/15 Laderegler. Nun ließt man immer wieder das die CU spinnt, bzw. nicht mehr richtig funktioniert. Wie sind denn Deine Erfahrung mit dem Victron und der CU?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
So lange wie die Solartasche nicht an den Laderegler angeschlossen ist funktioniert die CU normal.
Wenn die Solartasche angeschlossen ist, bekommt die CU vom Ladevorgang nichts mit, und daher stimmt dann die Anzeige auch nicht mehr. Sobald Zündung (oder Motor, bin mir gerade nicht sicher) an sind, passt die Anzeige wieder.
Viele Grüße aus Norwegen
cali_uwe
Hallo @cali_uwe,
zumindest bei 6.1 passiert das, wenn der Anschluss des MPPT direkt am Minuspol der Batterie anstatt an Masse angeschlossen ist - weil der VW-Smart-Shunt am Minuspol sitzt und durch den Direktanschluss umgangen wird. Dann wäre das Umklemmen eine einfache Sache und das Thema erledigt.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Titoto06 SOS Kiepenkerl Onewheel Gatch Philli Walter66 MrBiochip Morecamper sillomo clausb1200 mb0610 luecu Schimmic Holgi993 Chris0312 go-create Goodmorning ktmchris Hendrik83 Kiwiflavoured Condor
