Unterschiedliche Reifenprofiltiefe bei 4 Motion
Hallo Caligemeinde, ich habe folgendes Problem: Meine Tochter steht mit meinem Bully (T6 California Ocean) in Kopenhagen und hat hinten links einen Platten, den man nicht reparieren kann. Die Profiltiefe der übrigen Reifen liegt bei 4-5 Millimeter. Die Profiltiefe eines neuen Michelin-Reifen liegt bei 7,5-8 Millimeter.
Stört es den Allradantrieb, wenn hinten links 3-4 Millimeter mehr Profil ist als vorne und hinten rechts. Meine Tochter muss damit noch mindestens 1000 km fahren.
Hintergrund: Ich habe gehört, dass bei unterschiedlicher Profiltiefe vorne und hinten dauernd auf Allradantrieb umgeschaltet wird
. Bei 1000 km kann das meiner Vermutung nach nicht gut sein. Kompetente Antwort wäre nett, denn ich möchte meiner Tochter nicht zumuten , 4 neue Reifen zu kaufen, bei dänischen Preisen (240€ pro Rad) im Vergleich zu Deutschland( 180€) kein Vergnügen
Liebe Grüße, Kiepenkerl
Wenn die Reifen über vier Jahre alt sind, würde ich zwei neue Reifen kaufen. Den neuen Reifen bzw. die neuen Reifen würde ich auf die Vorderachse montieren.
Hallo @snipy,
ich glaube laut ADAC sollen die besseren Reifen auf die Hinterachse:
Hallo @Kiepenkerl,
Die paar mm Profilunterschied sollten dem Allrad nichts ausmachen, bin aber kein Experte.
Hatte vor 2 Jahren so ein ähnliches Problem und musste zwei neue Reifen kaufen. Fahre aber immer noch so rum…
Viel Glück..
Bearbeitet von Jackthehack
Du hast natürlich recht, es wahr wohl noch zu Früh und ich hatte noch nicht genügend Kaffee getrunken. Die besseren Reifen müssen auf die Hinterachse.
Hallo Jackthehack, dass man die besseren Reifen hinten setzt, ist mir klar(Ein  Ausbrechen der Vorderräder kann man leicht einfangen, ein Ausbrechen der Hinteräder nicht)
Mir geht es ausschließlich um den Profilunterschied bei Allrad. Denn Allrad wird zugeschaltet, sobald die Vorderräder Schlupf haben. Bei geringerer Profiltiefe vorne laufen die Vorderräder schneller als die Hinterräder. Ob das ausreicht um Allrad zu aktivieren bzw. ab welcher Differenz! Das ist meine Frage.
Liebe Grüße Kiepenkerl
Die geringen unterschiedlichen Raddrehzahlen sollten keinen Einfluß haben. Schließlich hat man ja auch ein Differential auf jede Achse und fährt gelegentlich auch Kurven.
Reifen sollten immer Achsweise getauscht werden, BMW schreibt beim Allrad sogar max 2mm unterschied vor und hat extra Reifen mit *Stern Kennung, welche für engere Toleranzen steht.
Bei VW habe ich so eine "Vorschrift" noch nicht gefunden.
Zur Not soll der Papa der Tochter die 120€ Aufpreis zahlen und die hast auf der Achse die identischen Reifen. Wer weiß ob in DE auch wieder genau der Typ lieferbar ist und dann muss man ja auch wieder in die Werkstatt rennen plus Zeit investieren.
Aufgrund sehr hoher Kosten (4 Neue) und der Umstände ist es sicher sinnvoll, sich auf dem Gebrauchtwarenmarkt umzusehen, ob es einen von der Profiltiefe her ähnlichen Reifen gibt (gleiche Marke/Modell) bzw. bevorzugt mal bei Reifenhändlern anzurufen.
Ansonsten sieht das nach 4 neuen Reifen aus. Wenn das Fahrzeug länger genutzt werden würde, würde ich selber (leider) diese Lösung wählen.
1) Die Differenz auf einer Achse darf nicht größer als 2mm sein.
2) Die Differenz vorne/hinten darf bei 4motion (Allrad VW) nicht größer als 3 mm sein.
Das Problem hatte ich mal bei einem unverschuldeten Unfall mit meinem alten Audi Q3 (quattro). Aus 1 defekten Reifen wurden dann zum Schluß 4 neue Reifen.
Gibt es evtl. ein neuwertiges Reserverad welches sich auch noch verwenden ließe (bzgl. Punkt 1)?
Michael
Interessant, woher hast Du diese Information?
Interessiert mich auch @Calumbus.
Das hat mir der Sachverständige beim Erstellen des Gutachtens bzgl. des Unfallschadens/Reparaturmassnahmen
bei meinem Audi erklärt. Ich hatte ihn explizit auf diese Problematik angesprochen.
Ich würde den defekten Reifen ersetzen und fahren.
Moin zusammen,
Sehe ich genauso. Sie ist noch unterwegs. Es ist Urlaub. Um alles andere kann man sich hinterher in Ruhe kümmern.
Gruß Jörg
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Taja MalteL Pladijs Stefan_385 Hakicgn Tomcali Flexis angoletti1 Alfmon Arel Matiflu
