Windabweiser an vorderen Fenstern schnarren
ich habe an den Fenstern vorne, rechts und links die kleinen Wind-/ Regenabweiser nachgerüstet, damit man auch bei Regen die Fenster etwas öffnen kann. Ich müsste nachschauen, glaube original VW.
Leider knarzen, schnarre die Abweiser so ab ca. 100km/h bei geschlossenen Fenstern beide recht nervig. Ganz leichtes öffnen der Fenster (so 1-2mm) hilft nicht wirklich.
Kennt Ihr das Problem und habt Ihr eine Lösung? Hab ich vielleicht die kleinen Kunststoffklammern falsch eingeschoben?
Bei mir ist das ruhig, sind noch die vom T5.2 jetzt am T6 montiert, seit 2018 drin und das ohne Auffälligkeit. Hast du sie allenfalls falsch montiert? Die kleine Schraube ist drin? Allenfalls vorne nicht genug reingeschoben? Mach doch mal ein Bild.
Kleine Schraube ?? 😐
Da waren nur 3 oder 4 dünne ca. 2 cm lange, U-förmige Plastikhülsen dabei. Die musste man in die Fuge schieben, nachdem der Abweiser reingeschoben wurden. Das Fenster läuft beim Hochfahren in diese Hülsen, die sozusagen als Abstandshalter dienen, damit der Abweiser nicht so verrutscht, das das Fenster nicht hochfahren kann. Die Abweiser selber passen genau in die Fuge (Bild kommt)  und liegen vorne und hinten an.
Hast du die Climair oder ein anderes Produkt?
Die mit den u-förmigen Plastikhülsen sind die von VW. Die hatte ich an meinem T6 auch einmal. Die haben ziemlich viele Windgeräusche produziert und ich habe sie schnell durch Climair ersetzt.
Gruß Rudolf
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    bottom-aeronaut Beachy11 Totti02 Bob-OG-Ocean Paulaner JM96 Tomhas
