Markisenvorzelt
monaco
weiß jemand, ob das Fiamma Markisenvorzelt für T5 tatsächlich auch an die VW (werksseitig montierte) Markise passt?
Gibt es etwas vergleichbares von einem anderen Hersteller? (Mit großem Fenster und Eingang)
Danke
Monaco
  • Antworten 3
  • monaco
  • CaliGypsy
  • californiphil
die Cali Markise ist von Omnistor. Insofern paßt die für die Omnistor
5102 vorgesehene Omnistor Safari Residence perfekt ... allerdings
muß man sich schon bewußt sein, dass die Montage/Demontage
einer Safari Residence schon einige Zeit in Anspruch nimmt ...
Denkbare Alternativen sind einerseits die im CaliShop angebotenen
Erweiterungen zur Markise (Markisenzelt/CaliCave), die sehr schnell
montiert/demontiert sind als auch richtige Vorzelte, die etwa genau
soviel Zeit zum Auf- und Abbau in Anspruch nehmen wie eine Safari
Residence, aber den Vorteil haben, dass man das Zelt stehen lassen
kann während man mit dem Cali die Umgebung kennen lernt ...
Das Fiamma Markisenvorzelt kann man sicher irgendwie anpassen,
aber Sinn macht das IMHO nicht ... es gibt ja die Safari Residence.
Gypsy
Das Calicave würde mir im Grunde reichen, leider hat es keinen Eingang und kein großes Panoramafenster.
Kann man das freistehende Vorzelt an der Markise befestigen?
@Tom, könnte man sowas beim Calicave einbauen, wenn ja was kostet das extra?
Danke
Monaco
Hallo Monaco!
Auf den Eingang kann man meines Erachtens gut verzichten. Das Seitenteil ist einfach mit
einem Reißverschluss um den Holm der Markise befestigt.
Benötigt man einen größeren Durchgang, kann man diesen Reißverschluss einfach ein
bisschen öffnen und das Seitenteil zurückschlagen. Meistens reicht es aber, wenn man das
Seitenteil beim Bus unten aushängt und dann auf dem Markisenarm etwas
zusammenstaucht. Dann kommt man auch problemlos rein und raus.
Hilfreich sind die Triutils, weil man dadurch enorm Platz gewinnt. Die habe ich in der "Fenster-
Version", so dass eine gewisse Aussicht gegeben ist. Ganz ohne Fenster würde ich auch
nicht wollen.
Für mich der größte Vorteil des Calicaves ist der extrem geringe Platzverbrauch (bei mir in
den Stühlen in der Heckklappe). Wenn ich "mehr" Vorzelt brauche, dann wird es auf jeden
Fall ein freistehendes Zelt, so dass ich den Bus frei bewegen kann. Ohne das Zelt
umständlich abzubauen. Eine Befestigungslösung im Bereich der Markise findet man
bestimmt. Gesehen habe ich schon eine Stange, die einfach (bei eingefahrener Markise) in
die Rinne zwischen Dach und Markise gelegt wurde.
