Metallklammern gefunden und keine Ahnung woher
Servus liebe Foristen,
hab beim Auto putzen2 Klammern gefunden von denen ich keine Ahnung habe woher…
gefunden habe ich die vorne- heisst aber nix.
An Zubehör hätte ich ein paar zigarettenanzünderstecker gedacht aber da finde ich nix (Leuchte, Kühlbox)
hat zufällig jemand eine Vermutung…
dabke schon einmal
grüsse
  • Antworten 9
  • Morre
  • gngn
  • Flo83
  • GruenNdB
..das sind "Reste" einer "Öttingerschelle" bzw einer Einohrschelle die "geöffnet" wurde
Das sind sog "Einmalschellen" im Gegensatz zu Schlauch bzw Gewindeschneckenschellen...
Also an sich kannst du die wegwerfen
Hier mal ein "Musterbild"
Bearbeitet von gngn
@gngn
vielen dank.
da hat der bürositzer wieder was gelernt.
Und wieso "findet" man sowas? Die müssten doch irgendwo dran gewesen sein und einen Sinn gehabt haben und jetzt fehlen?
Also, nicht, daß es mich jetzt etwas anginge - obwohl, interessant wäre es schon. Ich hab' sie ja (noch) nicht bei mir im Bus gefunden ... 😉
solche Schellen sind normal an Wasser oder Krafstoffleitungen verbaut. Wie ich sagte das sind "Einmalschellen" d.h. diese beiden Habschalen fehlen nicht denn ich vermute das dort eine neue Schelle montiert wurde. Wenn es im "vorderen Bereich" war könntees mit der Heizung zu tun gehabt haben....
@GruenNdB
wieso man sowas findet und jetzt gerade.
mit 3 Kids findet man so einiges was irgendwoher kommt und oft genug wundert man sich 🤪 - und jetzt musste halt mal alles sauber gemacht werden.
@gngn
bei uns wurde kürzlich der Schalthebel gewechselt wegen Fehler „Fahrzeug nur in P verlassen“ und der Dachbalg gewechselt. Was mein 😀 sonst noch mit dem wunderwerk der Technik gemacht hat, keine Ahnung 🤷🏼
denke also es kommt vom schalthebel
aber noch funktioniert alles, nix klappert und es leuchten keine wilden Sachen auf. Insofern bin ich entspannt.
danke nochmal
@Morre...stimmt da hast du recht der Schaltknauf ist genau mit solchen Schellen befestigt....
Hmm ich glaub nicht dass das die Reste von solchen Schellen sind. Es fehlen mir die Schweißpunkte an den "richtigen" Stellen.
Würde fast behaupten, dass damit was geklemmt oder fest geklipst wird. Irgend was aus der Sitzbank?
Kann auch sein dass es gar nicht von deinem Auto ist.
Bearbeitet von Flo83
Danke an alle.
wie gesagt mit 3 Kids kann das Zeug überall herkommen.
sofern es aber „nur“ was zum klipsen ist bzw zu so einer Schelle gehört bin ich entspannt.
Ich behalte mal die Teile, falls es doch noch irgendwie mal aussieht als würde was fehlen.
danke.
ich glaub man kann ausschließen, dass zur Bremse gehört ... :D
