monaco Geschrieben 30. November 2011 Teilen Geschrieben 30. November 2011 Moin, kann man eigentlich auf das Navi im RNS 510 Pois von anderen Herstellern, wie z.B, Stellplatzdaten aufspielen? Danke Gruß Monaco Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 30. November 2011 Teilen Geschrieben 30. November 2011 Moin, gib in die Suche, links im Menü, einfach mal den Begriff "POI" ein. Dann bekommst Du schon mal eine Menge Lesestoff, u.a. zu selbst erstellten POIs. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hotel California Geschrieben 8. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2012 Habe heute Abend den Import erfolgreich ausprobiert. Für den Cali find ich´s sehr praktisch, wenn man im Ausland unterwegs ist, offline Übernachtungsmöglichkeiten wie Campingplätze und Stellplätze in Form von POI´s im RNS 510 zu haben. In der Bedienungsanleitung ist das recht kurz beschrieben. Im Web habe ich gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Tom hat 2011 beschrieben, dass der ADAC Camping POI´s anbietet. Leider gibt´s das schon länger nicht mehr. Als Alternative bietet sich für Campingplätze an: Man bekommt eine .zip-Datei, in der alle möglichen Formate gespeichert sind. Ich habe mir den Ordner mit dem Format .gpx und .bmp für Garmin rausgesucht und importiert. Für Stellplätze bin ich bei Promobil gelandet: Hier habe ich eine .csv - Datei heruntergeladen und ebenfalls importiert. Ich habe die generierte Datei "Campingsites.db3" genannt. Auf der SD-Karte muss man dann im root-Verzeichnis einen Ordner "PersonalPOI" erstellen und die Datei dorthin kopieren. Anschliessend: Führe die SD-Karte in das RNS 510 ein. Drücke die Taste Setup. Drücke die Bildschirmtaste Navigation. Drücke die Bildschirmtaste Meine Sonderziele (Personal POI). Drücke die Bildschirmtaste Importieren. Wähle die zu importierende Personal POI-Datenbank. Bestätige mit Datenbank importieren. Bestätigung nach dem erfolgreichen Import mit OK. Soweit, so gut. Was ich nicht wusste: man muss alle eigenen POI´s beim Companion in einer Datei zusammenführen (also in diesem Fall "Stellplätze" & "Campingplätze"), damit es funktioniert. Man kann nur einmal POI´s ins RNS 510 importieren, ansonsten werden andere POI´s überschrieben. Wenn´s dann geklappt hat, sieht es so im RNS wie auf den anhängenden Bildern aus: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
