Abwassertank Entleerung nicht möglich
Der Austausch hat mich voran gebracht, jeder Kommentar ein bisschen, Schwarmwissen, toll! 😄
Es war tatsächlich nur der Sensor der Fritte ist, konnte feststellen das der Tank leer ist. Das Ausfluss-Rohr ist tatsächlich nicht da wo es sein sollte. Passte zu meiner Erkenntnis aus den Videos. Keine Ahnung wo es ist, aber da kommt noch was raus.
Ich danke euch vielmals :;-):
PS: Danach konnte ich meine eigentlich Aufgabe aufnehmen und den Wasserhahn austauschen um dann meine eigentliche Aufgabe anzugehen den Frischwassertank + Leitungen zu reinigen 😂 Danke an der Stelle für diese Anleitung aus dem Forum
Bevor wir den Thread dicht machen, jemand nen Plan wie man den Sensor fixt? Vielleicht reichts ja wenn der Tank mal wirklich voll ist, werde berichten falls es das ist.
… die Sensoren bzw Füllstandsgeber machen besonders wenn sie selten „genutzt“ werden Probleme hatte ich ja auch vermutet
Gilt übrigens für den Brauchwassertank auch
Bau ihn erst mal aus dann kannst du ghfls messen ob er überhaupt noch funktioniert oder ob du einen neuen brauchst
Was willst Du da bitte reparieren, neuen kaufen und austauschen. Ich weiß nicht gesichert ob der Abwassertanksensor noch aus Kunsstoff ist aber wie es auch immer ist, wenn Du den ausgebaut hast und irgendwie meinst gereinigt oder gerichtet zu haben und wieder einbaust, fällt der nach einiger Zeit wieder aus und dann war der ganze Spaß umsonst. Ich weiß von was ich spreche, habe das beim Frischwassertank und meinem T5 exerziert und dann 4 Wochen danach…dann gleich den V2A verbaut.
Das Schätzeisen im Abwassertank zeigt im Gegensatz zu dem ImmFrischwassertank  nur ob der Tank voll ist. Wenn derTank leer ist klappert das Teil zeitweise.
Reinige und entkalke den A. Tank. Dann füll ihn bis Oberkante. Der Schwimmer des Tankgebers sollte dann oben sein und in der CU wird voll angezeigt. Das kann man wiederholen. Wenn dann der Geber nicht funktioniert kannst Du noch immer wechseln.
Der Tankanzeiger im A. Tank ist robuster wie der im Frischwassertank. Dieser war früher teilweise aus Kunststoff und platzte auf. Mittlerweile ist er aus Metall und unauffällig.
Ich habe eine Verstopfung mit einem Nassauger schnell beseitigen können.
Den Sauger unten am Ablassrohr aufstecken etwas abdichten damit der Sauger keine  Fehlluft  zieht und schon kam alles raus.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Sombrero jue1963 Musicfan Winki Downunder57 Schimmic Kiepenkerl Masile Multivanist cali2018 AVVE T3-4-5 Multi22 Franz56 reisender Stev Bulli53 Walter66 tonitest Zille FreeDriver T2-Fahrer Benno_R Emmental Greekfan GER193 LupoBavarese classicline2009 Semmel200 Segelsonne Thosch SW4956 p.eter Adddi sts gngn ppschmitz mb0610 magicrunman golf62 unwissend Oldenbuerger Tylinn Flozieg PaulW KTMan
