Gummipuffer Bettverlängerung
segelflieger
neulich habe ich bemerkt, dass an meiner California-Bettverlängern (die alte aus Holz) ein Gummipuffer an der Vorderkante (zur Rückbank hin zeigend) verloren gegangen ist. Außerdem lösen sich auch die Gummipuffer auf den Zapfen der vorderen Halterungen (die Scharniere, wenn man die Verlängerung hochklappt) auf. Ich hoffe, das war jetzt verständlich ausgedrückt...
Weiß hier jemand, og es diese Puffer einzeln bei VW gibt und kann mir vielleicht die Teilenummer nennen? Danke.
Gerald
  • Antworten 4
  • segelflieger
  • mapman
  • Monstertom
  • califever
Hallo Gerald,
bei mir tun da an der Bettplatte seit Jahren schraubbare "Gerätefüße" aus dem Elektronikversand treuen Dienst. Kosten fast nix und sind bei Bedarf (war bisher nicht nötig) schnell getauscht. Einfach mit längeren, dünnen Holzschauben einschrauben...
Die Gummihülsen der vorderen Auflagen hab ich, da die auch eingerissen sind, zuerst versucht, durch selbstgedrehte Teflonkappen zu ersetzen: das war aber zu hart und klapperte. Hab dann die Originale dünn mit gummiertem Klebeband umwickelt und in die Aufnahmen rechts und links ebenfalls etwas von dem Klebebend geklebt.
Seit dem hält das so leidlich.
Grüße aus dem Berlin der schlechten Straßen,
Tom
Hallo Gerald,
Du kannst auch mal im Baumarkt schauen.
Dort gibt es "Stuhlbeinnägel", das sind eigendlich so eine Art Filzgleiter die du unter deinen Stühlen schrauben kannst, damit der Parkett nicht verkratzt. (die Schrauben sind natürlich versenkt)
Die heißen zwar ".......nägel" - gibt es aber auch mit Schrauben. Die halten besser. U.a. gibt es davon auch verschiedene Durchmesser!
Michi
Der Gummi auf dem Zapfen der rechten vorderen Halterung der hölzernen Bettverlängerung war bei meinem Cali ebenfalls defekt (eingerissen) und wurde während der Garantiezeit vom :D anstandslos gewechselt.
Der musste damals aber die komplette plattenseitige Halterung rechts bestellen, das Gummi gab’s jedenfalls seinerzeit nicht einzeln (ist jetzt ca. 3 1/2 Jahre her).
Ob das heute noch so ist kann ich jetzt allerdings nicht sagen.
Das neue Gummi war aber schon nach kurzer Zeit wieder beschädigt (mag wohl die Drehbewegung beim Hochklappen der Bettverlängerung nicht).
Hab jetzt einfach um das beschädigte Gummi Isolierband gewickelt. Das hält und hab keine Probleme mehr.
Ralf
Hallo Zusammen,
nach diesem Fred hier, habe ich mir die Gummis bei meinem Cali mal genauer angesehen.
Genau die selben Symptome. Eingerissen und verschlissen.
Habe mir aus Gummischlauch (Innendurchmessen 10mm, Außendurchmesser 15mm) 2 Stücke (etwa 23mm Länge) abgeschnitten und über die Zapfen der Bettverlängerung geschoben. Passt perfekt. Über die Verschleißfestigkeit kann ich noch nix sagen, sind erst ein paar Stunden im Einsatz.
Christoph
    Pladijs
