Abschmierplan fürs Aufstelldach
dd_rabbit
naja was kann da schon großartig für ein Lager drin sein. Vielleicht eine Kunststoff Gleitlagerbuchse...
Vielleicht ein Tropfen kriechfähiges Schmierfett/-öl genau auf die Stelle und dann paar mal auf und zu machen.
Verdrängt die Freuchtigkeit und schützt in Zukunft davor.
Irgendein Schmiermittel welches sich nicht sofort wieder auswäscht wie "WD..." und nicht zuviel, damit sich eben nicht der ganze Dreck sammelt.
Andererseite der Dreck hilft beim "Einschleifen"
Wie das durchgeschliffen ist und wegfliegt vergehen aber noch ein paar Dekaden... :)
unser war auch noch nie im Winter unterwegs und hat eine trockene Garage - Bild von gestern
Dach ist zum lüften nach 14 Tage Urlaub offen - werde es am Samstag runter fahren und ja roof lock ist auch drin, damit das Dach nicht einsinken kann….
alles etwas OT - aber für mich sind die ca. 80 TEuro viele Geld - ich will noch lange Freude am Bulli haben
Insbesondere wo ein vernünftiges Nachfolgemodell  noch in  den Sternen steht….
unser Calli ist jetzt >14 Jahre alt. Ich verstehe, dass ihr eurem Dicken Pflege zukommen lassen wollt.
Ich habe mal mit unserem Sohn gesprochen (= Nutzfahrzeugspezi). Er meinte, dass sie das unten fotografierte Mittel für ihre Konstruktionen verwenden. Das leuchtet mir irgendwie ein.
Zum Saisonende werden wir Calli auch mal Spa gönnen.
VG von callivan.
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Stimmt das gibts ja auch noch! Mit Sicherheit auch ned falsch. :)
Und wenn ihr gerade am Schmieren seid,
immer auch die Gleitschienen nicht vergessen.
Wie ich gerade feststellen musste,
können meine auch mal dringend wieder etwas Pflege brauchen...😛
gutgeschmierte Grüße,
Mein Einkaufszettel wächst grad auch weiter an :D
@dd_rabbit: Das nenn' ich mal ne Cali-Garage! NEID! 😉
Moin moin, ich kann Stephan nur zustimmen. Gestern fuhr das Hubdach beim schliessen nicht gleichmässig herunter und machte Geräusche. Heute hab ich die Gleitschienen mit etwas Silikonspray auf einem Tempotaschentuch abgewischt. Danach bewegt sich das Dach wieder ohne Geräusche. Natürlich haben die Gelenke auch etwas abbekommen.
Gruss Klaus
Ich habe das gleiche Phänomen. @gngn hast Du einfach mit einem Tuch oder einer Bürste gereinigt und dann etwas geölt zum Schutz?
Kann man die Schraube nicht gegen eine "bessere" Schraube tauschen?
Hallo @MXbus,
ich habe zuerst den Schraubenkopf mit einer kleine Messingdrahtbürste gereinigt und dann mit meinem "Lieblingspflegemittel" eingesprüht. Messingdrahtbürste und keine Stahlbürste. Da Messing sehr gut reinigt aber nicht abrassiv ist.
Das Mittel nennt sich "Surface Shield" und ich verwende es seit mind 10 Jahren. Es gibt aber auch andere Mittel.
Die Schraube würde ich nicht ersetzten, denn wenn ich mich richtig erinnre war es sogar eine Schraube mit der Festigkeitsklasse 10.9. und die gibt es nur in Stahl. In Edelstahl gibr es solch hoch vergüteten Schrauben nicht.
Ausserdem müsste ich mich erst mal genauer mit der Reparaturanleitung befassen denn es kann sein dass diese Schraube nicht ohne weiteres entfernt werden sollte, denn über die Mechanik wird bei geöffnetem Dach sehr viel Kraft dort eingeleitet und deshalb würde ich ohne mehr Informationen nicht drauf los schrauben.
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    t6_greenhorn leNotre Calilover6.1 Miri99 Snutsch frenchcleaner Dolores grischa Pladijs bruece-lee CaliOvali David86 Cali-MD beentje Juergens-Calli Hilde4 Eric904 Stevethetiroler wunderwuzi Huetti rameda Musi oli-99 Calli T5 danbenboss oberth classicline2009 Rush Kipto wellenreisender chris2008 Thoster AlaskaJoe AndyCH highroller02 tonitest foxy julia82 Corasi Mira59 Bushaltestelle Schoenwettercamper123 Rob123 Marcel_nec CaliMare semro HolCo DomiIBK ktmchris JM96 Fram schroedi Gerhard_Wien Sverje-Paul Bulliretep U.R. Velosolex3800 Strunnz Lenzel Zeddi Beachmark PaulCC lunasquare Sofasurfer Holgix lasse_q PaulW Benuli jimmirain CaliBeach2021 Zauncamper T3-4-5 Nanu Lidlroadtrain Manni Radfahrer Kjel89 BulliSuse MrHomn Finny gngn AP2020 CaliLight dedetto DonPellegrino Calinoob schabot Jspi Pitflit Jupe
