Standheizung funktioniert nicht über Akku
Bredi
... Stellglieddiagnose mit VCDS
  • Antworten 40
  • bulliwolli
    14
  • calimerlin
  • Tom50354
  • Bredi
Hallo Bulliwolli
Sofern die Standheizung nicht läuft wenn du am Landstrom hängst, kannst du die Batterien ausschliessen. Sofern die Sicherung für die Standheizung ok ist musst du die Hilfe vom Freundlichen in Anspruch nehmen.
gruss space
Da stimme ich nicht zu!
1. Wenn die batterien völlig platt sind, schafft das Netzgerät auch nicht die Heizung zu starten.
2. Wenn die Maßeverbindung am Shunt nicht richtig gemacht wurde, hilft auch kein Landstrom!
es waren Fehler im Steuergerät abgelegt. Nun lauft die Standheizung wieder! Danke aber, nun weis ich wo ich die Sicherungen finde und das ich diese Masseverbindung schon habe..
Danke an alle
grüße
Bulliwolli
Hallo!
....und welche Fehler waren auszulesen?
Danke
Gerald
Hallo Gerald,
Fehler waren:
Flammbild, glaube aber sporalisch
Unterspannung
den dritten Fehler weis ich nicht mehr.
Jetzt hängt der gute Dicke am Landstrom!
Wie oft hängt ihr den den an Strom um die 2 "Bordbatterien" zu laden??
Hallo und danke für die Antwort!
An Landstrom kommt er so ca. alle 2 Monate
FG
Gerald
Hallo gerald,
habe meinen Dicken jetzt auch mahl am Landstrom angeschlossen, Weiß nur nicht für wie lange ich ihn dran lassen soll...:-)
auch 2-3 Tage schaden nicht!
FG
Gerald
