Ergo Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus nochmal Ich sehe das wie Tom! Wenn Du mal die Suchfunktion bemühst, findest Du einige hilfreiche Hinweise - zum Beispiel hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder hier: https://www.caliboard.de/attachment.php?attachmentid=2621 Grüße, Jürgen Tante Edit sagt: "der Hund mit Brille war schneller" Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Hallo, danke erst mal für die schnellen Antworten. Also es tut sich gar nichts.. Da klikt nichts, kein Gebläse, weder warm noch kalt.. Die Lampe am CU ist an auf Gleb von der Standheizung, dieses Massekabel ist schon verbaut, trotzdem überbrückt, nichts! Nur auf Akkus getestet., nicht mit Landstrom! Wie kann ich diese Sicherung an der dritten Batterie überprüfen pb sie ganz ist? Grüße Bulliwolli Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Sicherung sitzt am Pluspol der dritten Batterie. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Ja hallo, iv war auch heute beim freundlichen, der mir auch nur erklärte wie man die Standheizung startet, auch sagte das die 3. Batterie für die Santheizung wäre. also woran kann es liegen? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 meinste es liegt an dieser Sicherung? lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Das ist falsch. Die Standheizung wird von beiden Camperbatterien gespeist, die parallel geschaltet sind. Wenn die Sicherung der dritten durch wäre, hast du halt nur noch die Batterie unterm Sitz, aber dann müsste die Heizung bei voller Batterie trotzdem laufen. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hellseher sind wir keine! Geht denn die Innenbeleuchtung? Hast du die 25A Sicherung nachgeguckt? Was ist mit dem Fehlerspeicher? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Wenn Du beim Freundlichen warst und der dir schon nur Unsinn erzählt - Hat er nicht mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Hallo Tom, nein der freundliche hat nicht den Fehlerspeicher ausgelesen. wobei er mir aber auch erklärte das die hintere für die Heizung wäre und die uner dem Sitz für die Innenbeleuchtung. Es funktioniert alles, außer der Heizung, die Sandheizung lauft nicht an, kein Gebläse, gar nichts. Werde mir mal diese sicherung für die 3. Batterie besorgen. Dieses massekabel ist bei mir schon drin. Wo sitzen denn die Sicherungen genau die unter dem sitz sind, ich habe dort nur Relais gefunden! lg Bulliwolli Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Hallo noch mal, um die Sicherungen unter dem Fahrersitz zu checken, muss der Fahrersitz in eine bestimmte Positzion? Oder wie kommt ihr am besten dran? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Hallo, ich noch mal. Habe mir gerade noch mal alles durchgelesen, also die Heizung lauft nicht auf Batterie, Generator und auch nicht wenn der Cali am Strom hängt. Da geht gar nichts! werde morgen mal wie Tom beschrieben auf diagnose gehen am CU und schauen was es da gibt zu lesen. Meine Frau ( ich muss arbeiten) besorgt mir Morgen mal diese Sicherung für die 3. Batterie. ich melde mich . Bulliwolli Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Hallo, Die Sicherungen sitzen unterm Sitz an der Seite zur Fahrertür. Man kommt da nicht wirklich gut dran. Hilfreich ist es den Sitz ganz nach hinten zu schieben oder besser umzudrehen. Dann geht´s einigermassen. In diesem Beitrag gibt es ein Bild von den Sicherungen: Sicherungen unter dem Fahrersitz Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Nabend Stephan, danke, da werde ich auch morgen vieleicht auf der Arbeit mal nach schauen. LG Bulliwolli Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 27. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2012 Hallo zusammen, Bin heute zur Arbeit gefahren und die Standheizung laufen lasen, dann müsste ja der Auspuff von der Standheizung heiß sein (wenn sie galaufen wäre) , war er nicht. Habe dann eine Sicherung 25A unter dem Sitz überprüft, war I.O.. Habe diese Diagnose durchlaufen lassen am CU, kein Fehler abgelegt! werde noch die 80A Sicherung für die Standheizung Überprüfen. Sonnst weis ich auch nichts mehr... Grüße Bulliwolli Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 27. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2012 Hallo zusammen, so nun habe ich noch die 80A Sicherung überprüft, sie ist auch I.O. Danke für die Tips von den Sicherungen, habe alle beiden Bilder und auch den Lagerplan von den Sicherungen im Sicherungskasten ausgedruckt. Tja nun weis ich wirklich nicht mehr weiter.. LG Bulliwolli Zitieren Link zu diesem Kommentar
